Hej,
zaobserwowałem dziwne (wg mnie przynajmniej, bo niezgodne z moją intuicją) działanie klimy czterostrefowej. Z tyłu prawie zawsze wieje ciepłe, lub wręcz gorące powietrze. Do tego stopnia, że rozgrzewa mi się tunel środkowy...
Dodam, że temperatura z tyłu jest w zasadzie stale wysoka i nie zmienia się bardzo w zależności od nastawień temp pokrętłem (czy mam 19, czy 22 C... bucha ciepłe/gorące powietrze). Co więcej, temp. z tyłu nie jest wrażliwa na zmiany wprowadzane na panelu z przodu - włączenie funkcji "sync" i ustawienie jednej temp w całym aucie (np. 16-18C) nie wywołuje efektu w postaci nawiewu zimniejszego powietrza z tyłu
Obserwacje przeprowadzam w trasie - jest zima i na zewnątrz zimno. W serwisie powiedzieli mi, że "tak ma być, bo klima reaguje na wiele czynników zewn. i ignoruje ustawienia z panelu"... Ponadto, kiedy sprawdzali w ciepłym warsztacie, to z tyłu ponoć wiało zimne powietrze. Ja garażu nie mam, więc nie mogę ich tezy zweryfikować
A jak jest u Was?
Dodam pytanie/ prośbę: jak macie patent na ustawienie tego ustrojstwa tak, żeby z tyłu wiało zimne, to będę bardzo wdzięczny za podzielenie się nim ze mną. Lubię mieć zimno w samochodzie ;)
Jak jest blisko zera to nie włącza się kompresor i nie chłodzi....
yyy.... ale dlaczego grzeje na maxa?
No przecież musi dać się regulować, po to są 4 strefy. Wg mnie nie działa, a serwis oczywiście nie chce się tym zajmować i tyle.
Żeby zimą wiało zimnym powietrzem to klima (kompresor) nie jest potrzebna……
Jak na tylnym panelu ustawisz 16*C to wieje gorące powietrze?
Dokładnie tak - niezależnie od tego, czy jest 16, 18, czy 21, z tyłu wieje ciepłe powietrze. Czasem po prostu „ciepłe”, a czasem tak gorące, że rozgrzewa się cały tunel środkowy. Nie znalazłem reguły. Czasem pomaga wyłączenie opcji „sync” i ustawienie gałkami z tyłu jakiejś średniej temp (np. 18-21). Wtedy przestaje wiać gorące i robi się ciepłe. Czasem nie pomaga żaden patent
Panowie w serwisie nie mieli wcześniej do czynienia z takim zgłoszeniem i nie potrafili nic poradzić
To czy mieli czy nie mieli dla Ciebie jest bez znaczenia.
Wszystko dzieje się kiedyś pierwszy raz.
Mają naprawić i tyle....
Odświeżę temat i dopytam, jak to działa u Was. Czy z tyłu zawsze leci ciepłe powietrze, czy można bez problemu, niezależnie od warunków na zewnątrz auta, ustawić żądaną temperaturę?
Wkurza mnie piekarnik przy prawym kolanie i stały powiew gorąca
Z góry dzięki za info!
Poszukaj w menu klimatyzacji czy można na tyle zwiększyć temperaturę, tak jak na przodzie na tułów....
Jest ewidentnie jakiś error... Klima z tyłu albo chłodzi na maksa (przy temp ustawionej na 16.0C), albo grzeje na maksa (przy 16.5C lub cokolwiek więcej)
W przyszłym tygodniu trzecia wizyta w serwisie. Przy okazji dowiedziałem się, że nie jestem jedynym przypadkiem (ponoć w X7 zdarza się to samo)
Klima naprawiona. Okazało się, że wystarczyło wymienić filtry węglowe… zrobione w ASO
