Ja mam u siebie aktualnie wsadzony sterownik z 2.5 do 2.0 i chodzi. Zmiana softu sterownika to moment programem WinKFP przez obd kabelkiem od inpy.
Autko już śmiga ale zauważyłem jeszcze jeden problem , idzie go odpalić na D i na R przy poprzednim silniku i skrzyni szło tylko gdy było w pozycji P lub N , ktoś ma jakiś pomysł ?
Pewnie brakuje połączenia z EWS.
Sprawdź czy masz połączenie ze sterownika skrzyni środkowa wtyczka pin3 z EWS pin6 przy EWS ten przewód jest brązowy z czarnym paskiem.
Wtyczka do EWS jest podpięta? Czy EWS jest fizycznie odpięty a grube przewody zmostkowane?
Wtyczka jest podpięta , ogólnie był tez problem z rozrusznikiem bo z ews nie puszczał prądu na rozrusznik i musiałem się wlutowac w jeden z grubszych kabli który szedł do ews i miał plus po stacyjce
Jak w taki sposób zrobiłeś to wtyczkę możesz odpiąć całkowicie, jak masz EWS i kluczyk z jednego kompletu to powinno działać normalnie tylko trzeba sprawdzić to połączenie EWS ze sterownikiem skrzyni. W chwili obecnej przez twoją modyfikację to normalne że pali w każdym położeniu selektora.
