Witam zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc, zakupiłem jakiś czas temu bmw g30 540i, które było rozbite tyłem i po zdjęciu zderzaka okazało się, że wiązka tylna z prawej strony ma urwaną jedną z wtyczek. Czy może ktoś z Państwa orientuje się jaka to jest wtyczka, o jakim nr, czy da się ją dokupić czy może potrzebna jest cała nowa wiązka ? I przede wszystkim co powinno być do niej podłączone ? Za wszelkie informacje dziękuję. Zdjęcia mogę podesłać na maila, WhatsApp,
Pozdrawiam serdecznie
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin
Z prawej strony - rozumiem ,że od strony pasażera?
Ile jest ty przewodów , jakie mają kolory?
Z prawej strony - napisz dokładniej , skąd one wychodzą .
Podaje 7 ostatnich znaków nr vin : G887742
Tak to jest wiązka tylna ( od strony pasażera ) , wychodzi z prawego tylnego błotnika, 10 cm po prawej od mocowania belki tylnej. Cała wiązka dzieli się na kilka kabli w tym jeden z tych kabli gdzie jest urwana wtyczka ma 3 mniejsze przewody o kolorach : biały, brązowy i zielony. Spróbuję dodać tutaj zdjęcia. Dziękuję za wszelką pomoc.
Rozumiem, że opisane przez ciebie kolory są na całej powierzchni izolacji ?
Nie ma tam żadnych pasków ?
