Siema!
Zauważyłem, ze w swojej m57 e90 330d 231@340 mam pęknięta obudowę filtra powietrza. Dodatkowo poprzedni mechanik ułom wyrwał mi z flakami kanał powietrza między nerkami a filtrem. Trzeba to wymienić i pomyślałem o dolocie z 335d. Gdzieś poczytałem ze ta puszka z filtrem w 335d jest lepiej pomyślana ,niż to co jest w 330d i może to nawet dać pare koni.
Potrzebny będzie kanał od nerek do puszki, puszka z przepływomierzem i rura z puszki do turbo.
Mam w związku z tym 3 pytania:
-czy przewody od zbiorniczka płynu wspomagania wystarcza żeby to przenieść na silnik czy będzie trzeba przedłużać ?
-czy przepływomierz z 335d będzie działał bez problemu w 330d? Bo gniazdo jest chyba takie samo
-jak połączyć puszkę od filtra z turbo? Mam seryjna turbinę z tego silnika zrobiona na hybrydę. Ta z 335d będzie pasować ? Średnice są te same ? Czy nie będzie pasować, jak wtedy to ogarnąć ?
Z góry dzięki za info!
Od jakiegoś czasu również szukam informacji na temat zmiany dolotu na ten z 335d, niestety bezskutecznie :?
Udało Ci się ruszyć temat czy pozostałeś przy seryjnym dolocie?
  • 7 miesięcy temu...
