witam z tego tematu jestem zielony
jak wymienić płyn w chłodnicy wiem że wchodzi 6,5 litra do e36
najlepiej krok po kroku
bo nawet nie wiem gdzie jest spust starego i słyszałem cośtam że to jeszxcze trzeba odpowietrzyć????
pozdrawiam wszystkich :cool2:
Pewnie już o tym było, ale jak nie możesz znaleźć, to napiszę w skrócie. 6,5 litra wchodzi do silników 1,6 i 1,8, więc zakładam, że taki masz. Po kolei:
1. Ustaw ogrzewanie w aucie na max.
2. Odkręć korek wlewu płynu chłodzącego.
3. Zdejmij osłonę pod chłodnicą (jeżeli masz), podstaw jakieś naczynie i odkręć korek spustowy z chłodnicy.
4. Odkręć korek spustowy z kadłuba silnika, jest pod kolektorem wydechowym.
5. Spuść cały płyn z układu.
6. Wkręć z powrotem korki spustowe, ten w kadłubie powinien mieć nową uszczelkę.
7. Nalej świeżego płynu chłodzącego do układu, aż po brzeg wlewu.
Płyn masz wymieniony, teraz odpowietrzanie układu.
1. Wykręć śrubę odpowietrzającą chłodnicy, jest obok korka wlewu. Jak będzie się wylewać przez nią płyn chłodzący bez pęcherzy powietrza - zakręć.
2. Wykręć dodatkową śrubę odpowietrzającą na obudowie termostatu. Jak układ się odpowietrzy - zakręć. Nie we wszystkich wersjach ta śruba występuje, jak nie masz - nie musisz tego robić.
3. Odpal silnik, ogrzewanie cały czas włączone, nie zakręcaj korka wlewu. Lekko przegazuj auto, resztki powietrza wydostaną się z układu, a poziom płynu chłodzącego spadnie. Kontroluj go, jak będzie poniżej oznaczenia max - dolej.
4. Rozgrzej silnik do temperatury roboczej, zostaw na biegu jałowym i ponownie odkręć śruby odpowietrzające. Musi się z nich wylewać płyn chłodzący bez pęcherzy powietrza.
5. Zakręć śruby, dolej płynu do poziomu oznaczonego max, zakręć korek wlewu. Gotowe.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Jedno "ale", nie dolewa się nigdy zimnego płynu do gorącego, poza tym trzeba poczekać aż silnik ostygnie aby pokazywał odpowiedni poziom chłodziwa.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
WIELKIE DZIEKI MANNIAC MIALEM PODOBNY PROBLEM Z GRZEJACYM SIE SILNIKIEM ODPOWIETRZYLEM JAK NAPISALES I DZIALA DZIEKOWA
POZDRAWIAM
A ja mam problem tego typu,że ubywa mi w dość szybkim tempie płyn chłodzący (E30 2.0 90r) nigdzie nie ma śladów wycieku,odkręcając korek od wlewu oleju tez nigdzie sie tam nie pojawia.Może to jakaś znana wada w tym modelu.
Proszę o pomoc
Z gory dziekuje
To moze pojawia Ci sie olej w zbiorniczku wyrownawczym??A kopci Ci fura na bialo??
Pozdro Krzysiek
B M W..............Bardzo Małe Wydatki
www.bmw-3city.pl
No i dodam ze trzeba uwazac na ta srube kolo termostatu.. Ja juz dwa dni sie znia siluje... :| Latwo ja zerwac.. a wtedy bedzie kupa zabawy z tym..! Dokrecalem ja bardzo lekko poprzednim razem..! Lecz ona sie chyba tam zapieka od temperatury..:| Zastanawia mnie czy uda mi sie odpowietrzyc bez jej odkrecania.. hmm
1. Wykręć śrubę odpowietrzającą chłodnicy, jest obok korka wlewu. Jak będzie się wylewać przez nią płyn chłodzący bez pęcherzy powietrza - zakręć..
Mam pytanie do punktu 4. czy w E30 M20 też jest taki ? i pytanie do punktu 1. Ta śruba ma być w plastikowym zbiorniczku wyrównawczym ?
...nieważnie dokąd jedziesz,ważne ze bokiem...
Czy w E30 też taki jest - nie wiem, pewnie tak, ale może być w innym miejscu. Jak chodzi o odpowietrzenie chłodnicy w E36 - śruba jest zaraz obok korka wlewu płynu do chłodnicy, po lewej stronie patrząc z przodu auta. Ma nacięcie "na krzyż", średnicę ok. 1 cm.
http://www.clart.pl
podłączam sie do tematu i mam w związku z tym dwa pytania:
1. Czy w miarę podobnie rzecz sie ma przy odpowietrzaniu 2,5TDS?
2. W zasadzie to jaka jest "trwałość" płynu chłodzącego? Co ile czasu, km...trzeba go wymieniać?
niestety tak,obawiam sie ze to uszczelka pod glowica
Ale, ze co...ze kopci na bialo czy ze masz olej w plynie??Bo ja tez troszke u siebie zauwazylem,ze mam osad taki lepki na sciankach...ale oprocz tego nic mi sie innego nie robi...nie kopci na bialo, nie grzeje sie...
Pozdro Krzysiek
www.bmw-3city.pl
Wymiana plynu wedlug ksiazki "Sam Naprawiam BMW SeriaII 3"
%5B600%3A480%5Dhttp%3A//img186.imageshack.us/img186/8826/1rq4.jpg
%5B600%3A480%5Dhttp%3A//img186.imageshack.us/img186/9493/2kf8.jpg
%5B500%3A480%5Dhttp%3A//img186.imageshack.us/img186/9592/3ly4.jpg
wlasnie przymierzam sie do wymiany pl.chlodzacego i mma jedna watpliwosc co do tematu do punktu pierwszego dokladniej
czy ogrzewanie trzeba tylko ustawic na maxymalne bez uruchomienia auta??
mam jeszcze kilka pytan zwiazanych z instr.obsl ktora wzucil MMALY na drugiej stronie w punkcie napelnianie ukladu chlodzenia jest odnosnik do wersji 316 318 zeby wykrecic dodatkowa srubke ...chce sie tylko upewnic czy pozniej postepuje juz tak samo jak w opsie tzn od miejsca "uruchomic silnik, wlaczyc ogrzewanie..."
Czy w M43 jest dodatkowa śrubka odpowietrzająca - bo tam jest termostat w osobnej obudowie i żadnej śrubki nie widziałem.
Nie ma.
  • 5 lat później...
Wiem, że temat stary, ale mam pytanie, czy przy otwartym ogrzewaniu w trakcie spuszczania płynu nie grozi zatarcie pompy wody?
Druga rzecz, czy może ktoś namierzył w realoem tą uszczelkę pod korek spustowy w kadłubie silnika? Musi być oryginał, czy nada się cokolwiek w tym rozmiarze?
Chodzi dokładnie o tą na zdjęciu w lewym dolnym rogu http://img186.imageshack.us/img186/9493/2kf8.jpg
