Siema. Jaki płyn do wspomy E87 n45b16A wlewać? Na zbiorniku "ATF Only" i nie ma zielonej naklejki (nie wiem czy była i ktoś zdjął, czy fabrycznie nie było)
Przy okazji: jak najłatwiej "wypompować" stary płyn ze zbiorniczka?
Ja w E46 i e87 lałem Fuchs ATF Titan 3000,
Bierzesz strzykawkę 100ml wężyk igielitowy fi 5mm odsysasz ze zbiorniczka 200ml i dolewasz świeżego, pojeździsz trochę i kolejne 200ml aż wlejesz całego litra, możesz też spuścić olej z układu ale wtedy musisz odpowietrzacz itp. Ja robiłem jak pisałem i czyściutki czerwony olej jest.
