E36 316i Compact wentylator nawiewu dziwnie reaguje
Witam, w moim kompociku dzieją się cuda
1. wentylator chodzi jak mu się chce, tzn albo działa albo nie, czasami wystarczy wjechać w dziury lub pacnąć w srodek deski zeby zaczął działać...
otworzyłem go z myślą czy coś jest w środku (śmieć) i nic nie znalazłem wentylator, w pewnym momencie (na otwartej pokrywie) znowu wentylator sie nie poruszył wiec poszedłem sprawdzić znowu co to okazuje się że kopletnie nic tam nie ma tylko delikatnie dotknąłem wentylatora (wirnika) a ten ruszył z pełną mocą...
2. ostatnio przestało też działać ogrzewanie ale to może być inna usterka sprawdziłem czy od przełącznika linka sie odpieła wychodzi że nie, węże z nagrzewnicy są oba ciepłe więc raczej działa, gdzie jest w module klapka od nagrzewnicy bo rozbierając tunel i schowki nie mogłem tego wymacać
Jakieś pomysły ?
Problemem były szczotki i mocno zużyty komutator.
Próba wlutowania szczotek zakończyła się spaleniem jakiegoś zabezpieczenia więc poleciał używany silniczek.
Problem z ogrzewaniem był związany z połamaną klapką sterującą ogrzewaniem, janusze kiedyś ją kleili w dość dramatyczny sposób (ale działający parę lat) wymontowałem skleiłem ponownie, w planach wymiana całego modułu klapek i nagrzewnicy.
Rozwiązano - do zamknięcia
  • 11 miesięcy temu...
Ja próbuje zlokalizować jak idą węże od króćca z nagrzewnicy. Nie mam ich wcale i przez to brak ogrzewania. Czy mógłbyś mi podpowiedzieć jak je podłączyć ? Węzę kupiłem ale nie mogę nigdzie znaleźć schematu dokąd idą. Pozdrawiam
Schematy techniczne nie są zawarte w produkcie końcowym oryginalnego produktu?
