Cześć,
Mam pytanie czy ktoś wymieniał osłony progu na wersję podświetloną?
Mam u siebie w g30 niestety podstawową osłonę bez oświetlenia.
Przejrzałem bmwstore i nie znalazłem specjalnej wiązki do tego, dlatego postanowiłem rozebrać osłonę u siebie i poszukać jakieś kostki w którą mógłbym się wpiąć nowymi osłonami progu. - niestety nie znalazłem.
Są dwa rodzaje listew w zależności od sposobu zasilania.
Starsze nie wymagają podłączania do zasilania - zasilane są bateriami. Włącza/wyłącza je magnes przyczepiony do spodu drzwi. Tutaj jeden z filmów: https://www.youtube.com/watch?v=1l6dTZDD8MU.
Nowsze, jeśli mają wyprowadzony przewód w aucie, to z tego co widzę w TIS łączy się on z wtyczką ukrytą pod wewnętrzną listwą maskującą.
Jeśli nie, to magicy podpinają pod lampki w nogach kierowcy/pasażera.
Edytowane przez fpopek
Jeśli chodzi o kostkę , to jest .
Zasilanie do niej idzie bezpośrednio z modułu A258.
1VnYjpOM3J
CVnleBON
1VnYNG9R4a
- kość A258*9B , pin nr.54 odpowiada za zasilanie przedniej listwy , strona L+ P. Kolor przewodu czerwono - fioletowy.
- kość A258*9B , pin nr.53 odpowiada za zasilanie tylnej listwy , strona L + P . Kolor przewodu czerwono - biały.
____________________________________________
Teraz pozostaje kwestia podłączenia ......
PRZÓD LEWA STRONA ma dwie opcje........
Albo podłączysz się do wiązki elektrycznej wchodzącej do lewych drzwi ....
- kość 28*1B , pin nr.36 ( lewa strona )
1VnZ69JpdF
1VnXQsJkHd
LUB
oświetlenie nóg kierowcy.E38.......
- kość E38*1B , pin nr.2.
1VnYX4XkAu
CUE3rHon
MASĘ/MINUS podłączasz do kości Z10*3B .....
Z10*3B.
1VnYcUTmDC
PRZÓD PRAWA STRONA ma również dwie opcje...... możesz podłączyć do kości prawych drzwi ..
- kość X5*1B , pin nr.36 ( prawa strona ).
1VnZ26QiMl
1VnbkQbFl0
LUB
oświetlenie nóg pasażera - przód....
- kość E39*1B , pin nr.2
1VnZCsweHP
CUE3rHon
MASĘ/MINUS podłączasz do kości Z10*4B......
Z10*4B.
1VnYXG2v3s
Tył lewa strona
1VnYv7Nzwi
Możesz ją podłączyć do listwy po stronie kierowcy LUB do wcześniej opisanego źródła światła E38.
Tak naprawdę w oryginale te wszystkie źródła światła ( L + P przód i tył ) są połączone/zlutowane w jednym punkcie X800*1V ( przód L + P ) ....... i ........ X811*1V ( tył L + P ). Lecz nie wiem czy to miejsce będzie tak dostępne jak wcześniej opisane przeze mnie miejsca.
1VnYye6e72
MASĘ/MINUS podłączasz do kości Z10*3B . Tak samo jak oświetlenie progu kierowcy.
Prawy tył....
1VnYwGi3OA
MASĘ/MINUS podłączasz do tego samego punktu zbiorczego co lewa przednia listwa , czyli Z10*4B.
Edytowane przez Burza1234
Czy podczas konfiguracji jest możliwość wyboru tej opcji, bo nie zauważyłem.
W pre-LCI było to elementem pakietów stylizacyjnych (luxury, sport, M). LCI nie ma podświetlenia listew (przynajmniej tak jest w G32).
Właśnie myślałem, że może jednak wiązka gdzieś tam jest i podłączę się :)
Dziękuję Wam serdecznie :)
