Wymienialem ostatnio zarowki w zegarach i zrobilem pare fotek:
Takie zarowki nalezy kupic:
http://img235.imageshack.us/img235/2185/9kz9.jpg
Żeby wszystko szło szybko i sprawnie lepiej obniżyć kierownice na sam doł oraz wyciągnać jak najmocniej. Nie bedziemy jej odkręcać.
Najlepiej wyciagnac kluczyk ze stacyjki.
Najpierw zdejmujemy te drewniane oslonki (albo aluminiowe), bardzo ostrożnie żeby nie połamać. Jak juz bedziecie zakladac je spowrotem to zapodajcie troche WD40 w te dziurki, nastepnym razem odejdzie bez zaciskania zębów ;)
http://img235.imageshack.us/img235/3277/1gw2.jpg
Teraz odkrecamy 4 srubki (2 po lewej, 2 po prawej)
http://img235.imageshack.us/img235/4561/2nq6.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/7901/3zj7.jpg
Nastepnie 3 srubki u góry (u mnie były imbusy, u niektorych torxy)
http://img235.imageshack.us/img235/9346/4hb0.jpg
Wysuwamy całą plastikową czarną ramkę od zegarów (powoli, jest podlaczona kablami) i odpinamy sobie przelaczniki
http://img235.imageshack.us/img235/321/5bm1.jpg
Teraz juz zegary siedzą luźno można je wyciągnąć
http://img235.imageshack.us/img235/2041/6xs2.jpg
Odpinamy 3 wtyczki z tyłu zegarów (biała, niebieska, czarna) i zegary juz mozemy sobie wyjąć
http://img235.imageshack.us/img235/7208/7xx2.jpg
Ponizej zaznaczylem zarowki na ktorych nam zalezy, zeby je wyjac, trzeba przekrecic je srubokretem o 90 stopni i wyciagnac.
http://img235.imageshack.us/img235/2710/8kd9.jpg
Te zarowki odpowiadaja za podswietlenie kontrolek OIL SERVICE, komputera na dole ktory podaje komunikaty i pokazuje godzine, oraz do przebiegu i termometru. Nie wymienialem jeszcze lampek ktore podswietlaja wskazowki i tarcze.
Teraz wystarczy to zlozyc spowrotem (czytajac np. ta instrukcje od tylu) i cieszyc sie pelnym oswietleniem :)
pozdrawiam i powodzenia.
http://img235.imageshack.us/img235/2948/10wo6.jpg
na zdjeciu te wyswietlacze wygladaja jak by byly różowe :/
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
Pięknie to zrobiłeś orkwisz :D tez mam e-39 i wlasnie przymierzam sie do wymiany zarówek podswietlajacych i od razu musze cos pomyslec o wyswietlaczu pod zegarami bo nie wszystkie pixele mi wyswietla :( nie wiesz czasami czy da sie tam cos zrobic i jak?na forum znalazlem opisy ale nie do e-39 :) jeszcze raz dzieki za zdjecia, duzo mi pomoga :D
poczytaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=270881#270881
mam takie pytanko czy przy odpinaniu zegarów bądź ponownym je przyłączaniu konieczne jest ściągnięcie klemy z akumulatora czy też można wyjmować zegray z normalnie podłączonym akumulatorem?
Ekstra zdjęcia, fotografie, USA http://www.imagesbygustav.com
Moja bunia: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=361605#361605
DO SPRZEDANIA felgi chromowane zdjęcia felg w galeri:
Ja nie odpinalem. Z zerowało się srednie spalanie, zegarki, oraz przebieg dzienny. Tylko nie przekrec stacyjki przy wyjetych zegarach, albo nie odlaczaj zegarow przy wlaczonej stacyjce. Ja tak raz zrobilem przez nieuwagę! nagle zaczal chodzi wentylator (b.glosno) cos piszcześ, trąbić, byly gongi oraz wlaczone ksenony. Mam nadzieje ze nic sie nie popsulo, ale jak narazie wszystko jest OK.
p.s. jak odepniesz akumulator na dluzsza chwile to i tak wszystko Ci sie pokasuje, a poza tym to chyba niezdrowe dla kompa, bo potem musi sie zaprogramowac czy cos. Chyba ze sie myle to niech ktos mnie poprawi
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
  • 4 miesiące temu...
  • 3 lata później...
  • 6 miesięcy temu...
ksenony Ci sie zapalily bo napewno odlaczyles wtyczke od swiatel, to jest automtyczne w BMW ze jak odlaczysz wtyczke swiatewl od zegarow to sie zapalaja swiatla awaryjnie same.
  • 2 lata później...
