Witam, jestem właścicielem mojej X3'ki od ponad pół roku i borykam się z małym problemem który objawia się między innymi drganiami/delikatnym szarpaniem wyczuwalnym w podłodze pod pedałami podczas jazdy z prędkościami do 130Km/h, jadąc pod górke z prędkością ok 70km/h mocniej to czuć, ponadto jeżdżąc w mieście delikatnie przyśpieszając, wyczuwalne są delikatnie poszarpywania wraz ze wzrostem obrotów w przedziale 1500-2000 wskazówka obrotomierza skacze o mniejwięcej 50-100obr(licznik 6wa), nie idzie poprostu płynnie przyśpieszyć z delikatnie wciśniętym gazem. Problem ten podczas mocnego przyśpieszania czy też szybkiej jazdy 150km/h i więcej niewystępuje. Olej w skrzyni wymieniany 10kkm temu metoda statyczna + adaptacja (filtr, olej Zf) zostało mi 1.5L z wymiany. Olej w dyferencjałach przód/tył wymieniony, olej w skrzyni VTG wymieniony. Cztery opony jednakowe Dunlop 245/45 19 102Y Dot2018 bez Runflat z jednakowym zużyciem bieżnika, ciśnienie przód tył 2.0Bar. Wyczuwalna jest również zmiana przełożenia na postoju D-R R-D bardziej nazwałbym to uderzeniem oraz w momencie dojeżdżania np do świateł wyczuwalne jest szarpnięcie nim auto się zatrzyma lecz nie zawsze. Czasami też kiedy zjade już z autostrady i zatrzymam sie na światłach przez ok 5s słyszalne jest terkotanie w okolicach skrzyni - wystarczy w tym czasie zdjąć noge z hamulca, (auto metr przejedzie) i terkotanie znika. Pozatym skrzynia zmienia, redukuje biegi płynnie. Czy można stwierdzić że Konwenter nadaje się do wymiany? Auto jest naprawdę zadbane ma 127.000km prawdziwego przebiegu, kupione od 1 właściciela.
Wydaje mi się że ciśnienie w oponach jest trochę za niskie. Proponuję dopompować na 2,2 lub lepiej 2,3 Bar.
Może opony się jakoś deformują i jakoś wpływają na takie zachowanie.
Zapewne mało prawdopodobne, ale cóż można sprawdzić.
No ja bym obstawiał konwerter :x Olej w skrzyni oryginał? W skrzynce 4x4 tez wymieniany? Ktoś już miał niedawno taki problem, opisywał na forum właśnie F25
To może spróbuj dokonać jeszcze raz adaptacji skrzyni, bo coś mały przebieg jak na skrzynię.
Robiłem niedawno ponownie adaptację, zupełnie nic to nie dało. Jutro jeszcze mam zamiar skontrolować poziom oleju w skrzyni biegów.
Miałem to samo :D żaden mechanik nie mógł znaleść przyczyny przez 3-mce. Już mowili ze skrzynia,sprzegło,wtryski itp itd ale ja jestem pewien ze nie i h..j..Zaprowadziłem do ASO i przedstawiłem problem...sie okazało ze przewody paliwowe które ida od filtra do pompy wysokiego ciśnienia (obok skrzyni-nad nią) się poluzowały czy ich mocowania czy coś takiego.... naprawili i powiedzieli ze to normalne w F25 i pojawia sie przy przebiegu ok 100 tysi.A co najlepsze nie wzieli nawet złotówki :roll: Nie wiem do końca co zrobili ...ale to nie skrzynia ani konwerter,nic z tych rzeczy.A terkotanie w okolicy skrzyni było bardzo wyczuwalne i narastało wraz z przebiegiem...już mnie kur...a :mad2:
Terkotanie,drgania ,wibracje,głośna praca silnika,wszystko znikneło :cool2: Tylko u mnie nie było widać drgań obrotomierza(lub na to nie zwróciłem uwagi).X-trójka była w auto-fus warszawa i wszystko ugarneli za free...
