Witam panowie mam problem z e39 523 otóż ostatnio zaczęło mi odłączać klimę i radio i po kilku sekundach spowrotem się włączalo przy zrobieniu 100 km miałem tak z 12 razy ktoś miał podobną sytuację dodatkowo zaczęło mi palić żarówki mijania z przodu wymieniłem już 4 i też zauważyłem że w schowku mam spalony przezpiecznik przy włączeniu większego też pali, bezpiecznik jest od obd i czujnika temperatury i czujnika poziomu oleju jest to jeden bezpiecznik ktos miał podobna sytuacje
Nr. Bezpiecznika? Rocznik samochodu?
Sprawdź ładowanie, alternator. Jak wszystko dobrze to raczej wiązka do sprawdzenia.
Po założeniu daj znać czy objawy ustąpiły. Jakie miałeś ładowanie?
14.1 to prawidłowe napięcie. Reszta usterek ustała?
