Czołem.
Od tygodnia coś nie tak z PDC...
niestety nie działa.
system wyrzuca błędy.
ISTa pokazałą takie cuda.
Przedzwoniłem wiązki miernikiem.
wszystko działa. Przejścia są na każdym z pinów zarówno kostki zderzaka jak i od modułu do kostki.
zostaje sam moduł.
czy mogę podmienić go z jakimś innym ?
czy ma znaczenie fakt czy moduł jest przed lub poliftowy ?
trzeba coś kodować ?
widzę że przy moim ktoś już dłubał... bo polska plomba jest naklejona
z góry dzięki za pomoc
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Czary mary.
Usunąłem błędy... pdc działa
  • 2 miesiące temu...
jak masz stetoskop to sprawdź czy "tykają" jak zegarek wskazówkowy.
jak nie to ucho przyłóż albo palec.
wtedy będziesz wiedział czy działają wogóle.
należałoby wtyczki sprawdzić ...
jak cykają to cykają - tutaj wh mnie "zerojedynkowo"
