Witam. Pacjent to e46 316ti z 2002 roku. silnik 1.8 benzyna.
Usterce uległy zegary, po wymianie na używane z tego samego modelu. świecą się na żółto kontrolki od ręcznego i kontroli trakcji.
Nie działa kontrola trakcji oraz przycisk bc. abs działa poprawnie.
Licznik kodowałeś czy tylko przerzuciłeś? Zmieniłeś w nim VIN i FA (ZCS)?
Najprościej przelutować pamięć ze starego licznika do nowego. Nie masz problemu z przebiegiem i odchodzi kodowanie.
Osobiście wolałbym nie dotykać się z lutownicą do licznika.
a przebieg nie stanowi problemu bo jest niemal identyczny jak ten z oryginalnych zegarów.
Mam kabel k+dcan
programy:
-inpa
-ncs
-NCS Dummy
Da rade coś tym zrobić??
Najprostsze rozwiązanie to odczytać go NCSem i zobaczyć co ma zakodowane! Jeszcze lepiej odczytać stary i w nowym ustawić tak jak w starym było.
Najlepsze rozwiązanie jeśli HW i SW się zgadza to przelutowac eprom tak jak piotr520 podpowiada. Układ ma 8 nóżek możesz grzać pokolei i igłą unosić.
Nie ma takiej potrzeby.
Trakcja świeci z powodu niezgodności VIN między LWS(lub ASC) a licznikiem. Kalibracja czujnika kąta skrętu przepisuje VIN z licznika i rozwiązuje to problem ;-)
Dokładnie taka była przyczyna, dziś skalibrowałem czujnik kąta skrętu i wszystko działa.
Dzięki za pomoc. :D
