Czy ktoś wie jak włączyć w nawigacji aby pokazywała czas dotarcia na miejsce?
U mnie pokazuje tylko ile zostało kilemetrow do celu i za cholere nie wiem gdzie to zmienić.
W górnym prawym rogu masz zasięg sieci komórkowej a obok po lewej flagę z godziną.Mam tak przy podzielonym ekranie.
Dzięki. Faktycznie tam jest. U mnie zarówno przy podzielonym jaki full screen.
Dziwne bo przyzwyczaiłem się w iDrive 6, że było to w jednym miejscu w lewym dolnym rogu.
Gdzieś o to już pytałem, ale nie dostałem odpowiedzi :)
W serii 5 f10 jak ustawiałem nawigacje to na wskaźniku paliwa wyświetlała mi się strzałka ile będę mieć paliwa jak dojadę na miejsce, w x5 teraz tego nie mam i nie wiem czy jest głupi i nie umiem włączyć czy pozbyto się tego fajnego gadżetu?
  • 2 miesiące temu...
Mam problem z nawigacją. Gdy ustawiłem prowadzenie do celu i muszę zatrzymać się np. na stacji benzynowej wyłączając silnik, ustawienie do celu po ponownym uruchomieniu silnika resetuje się( wyłącza się ) i musze ponownie wprowadzać cel podróży. Dotychczas w innych samochodach nie miałem tego problemu i cel był aktywny do końca podróży. Czy można coś z tym zrobić?
Ja tez niestety tak mam :(, potrzeba na nowo kliknąć adres w telefonie lub ostatni cel w idrive
  • 8 miesięcy temu...
Ostatnio wgrałem nowa aktualizację systemu w moim G05. Zauważyłem, że po uruchomieniu samochodu po przewie pojawia się przez 10 s komunikat "Czy kontynuować jazdę do celu?". Po potwierdzeniu, że TAK nawigacja kontynuuje jazdę bez konieczności wprowadzania celu od nowa. Jednak przy włączeniu wstecznego biegu przełączenie ekranu na kamerę kasuje komunikat, dlatego trzeba potwierdzić kontynuację nawigacji, zanim włączysz biegi R lub D.
