Witam, moje E90 318i czasami ma problem, ponieważ po odpaleniu trzęsie się cała buda, gałka od biegów itp. Miga wtedy kontrolka check engine i po chwili świeci ciągle. Samochód wtedy strasznie muli, strasznie długo się rozpędza i obroty nie idą ciągle w górę tylko faluje w górę i w dół. Auto po którymś razie jak zgasze i odpalę jescze raz to pracuje już normalnie i jedzie bez problemów. Kontrolka dalej świeci ale po kilku normalnych odpaleniach znika. Kilka razy jak odpalam jest okej i nagle problem się powtarza. Nie ma znaczenia czy auto nagrzane czy zimne. Jaki jest problem ?
Te objawy wyglądają na wypadanie zapłonu. Powodów może być kilka - świeca, cewka lub wtryskiwacz. Do sprawdzenia jeszcze praca Valvetronica. Bez podłączenia pod komputer można dużo gdybać. Zeskanuj błędy i będziesz mieć klarowniejszą sytuację.
To jest slinik N46 czy N43? Kojarzy mi się, że rocznik 2007 mógł mieć zarówno przedliftowy N46 jak i N43
Wypadanie zapłonu cylinder 1. Błąd wskazuje cewkę zaplonową i najprawdopodobniej to jest przyczyną. Te 2 bledy CA2, 3 są od sond lambda przed katalizatorem.
