Witam sprzątałem dziś w bagażniku z góry mówię że elektryka to nie jest moją mocną stroną. ;)
Od dłuższego czasu myślę żeby pod orginalne radio business CD podczepić wzmacniacz i z ckw patrzyłem czy ktoś już nie próbował wcześniej i napotkałem to od czego to jest od org wzmacniacza czy co ?
https://we.tl/t-t67H8cm43I
To napewno nie było oryginalnie w aucie, są to kostki ISO do radia. Ktoś coś sztukował, może być że na jednej kostce masz zasilanie a na drugiej sygnał audio z radia. Jednak jeśli nie masz o tym bladego pojęcia to niech ktoś ci to sprawdzi. Najlepiej idź po wiązce, ale pewnie leci to do radia. Mogło być użyte do wzmacniacza.
Jest realne że ktoś mógł przelutowac do oryginału i wypuścić kable do bagażnika żeby móc normalne radio podłączyć ? Czy tak raczej się nie da? Bo orginalne działa normalnie.
Wszystko się da, tylko po co. Dopóki nie sprawdzisz gdzie te kable są wpięte to można sobie gdybać. Jak były dokładane to pewnie idą pod listwą przy progu.
Twój link zaraz wygaśnie więc wrzucam twoje zdjęcie.
Możesz też w ciemno wyjąć radio i zobaczyć czy coś jest tam podpięte po za oryginalną wiązką.
