Witam panowie czy ktoś może mi powiedzieć w którym miejscu jest moduł telematik w bmw f30 muszę prawdopodobnie zmienić baterie tego modułu poniewaZ jak auto postoi noc rano nie włącza się wgl radio i mam błąd akumulatora awaryjnego i błędy napięcia na zaciskach pomoże ktoś ?
Miałem problem z systemem SOS, również dodatkowy akumulator i on znajduje się w dachu. Po wymianie znikły dolegliwości.
  • 9 miesięcy temu...
Koledzy, a ktoś podpowie gdzie tego modułu szukać w F31 (kombiak)? Nie znalazłem w podłodze bagażnika przy zderzaku ani pod boczkami. Może przeoczyłem?
Schematy pokazują że jest pod podłogą bagażnika - blisko tylnych siedzeń .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
O, tam nie szukałem - sprawdziłem tylko pod podłogą przy zderzaku. Dzięki, sprawdzę i dam znać.
EDIT: miałeś rację! Dziękuję jeszcze raz.
