Cześć,
czy ktoś posiadający Cabrio/Coupe może mi podać wysokość swojego błotnika od ziemi, mierzone na poziomie osi tylnych kół? U mnie jest to 60,8 z prawej i 61.8 z lewej.
Podejrzewam że sprężyny tył w moim E46 cabrio są do wymiany ale chciałbym to potwierdzić. Nie wyglądają na popękane ani ułamane ale pewnie się już wytłukły
Dzięki
Marek
Znalazłem dwie informacje jeśli chodzi o wysokość tylnego zawieszenia ( zwykłego , nie pneumatycznego )......
Ale zanim to podam , to przed pomiarami należy przygotować auto .....
Pojazd z kompletnym wyposażeniem do normalnej jazdy: 2 x 68 kg na przednich siedzeniach (siedzenia w pozycji środkowej); 1 x 14 kg w bagażniku (pośrodku) i pełnym zbiorniku paliwa + prawidłowe ciśnienie w oponach .
Tolerancja wysokości jazdy .......
- +/- 10mm.
Różnica wysokości jazdy między lewą/prawą stroną
- +/- 10mm
F75zdPd
Określ rzeczywistą wysokość jazdy (A) – w tym celu przymocuj taśmę mierniczą do kołnierza felgi (2) w dolnej środkowej części i zmierz do dolnej krawędzi nadkola (1).
____________________________________________
Tylna oś - wysokość jazdy E82 E
- Obręcz 16”......... 587mm
Tylna oś - wysokość jazdy E46 / REAR END
Seria
Obręcz 15” 542mm
Obręcz 16” 555mm
Obręcz 17” 570mm
Obręcz 18” 583mm
Nisko zawieszone sportowe zawieszenie
Obręcz 15” 526mm
Obręcz 16” 539mm
Obręcz 17” 554mm
Obręcz 18” 567mm
Pakiet na nierówną drogę do 09/2001
Obręcz 15” 562mm
Obręcz 16” 575mm
Obręcz 17” 590mm
Obręcz 18” 603mm
Pakiet wyboistych dróg od 09/2001
E46/2/3/C i E46/4 3 ltr. (benzyna/benzyna/olej napędowy)
Obręcz 15” 543mm
Obręcz 16” 555mm
Obręcz 17” 570mm
Obręcz 18” 583mm
E46/4 (oprócz 3 l benzyna/benzyna/diesel)
Obręcz 15” 562mm
Obręcz 16” 575mm
Obręcz 17” 590mm
Obręcz 18” 603mm
Dzięki. Sprawdzę ciśnienie w oponach ale wygląd na to że i tak różnice prawo lewo mam na skraju max odchylenia. Pewnie zamówię sprężyny.
Był już kiedyś o tym temat i 98% e46 ma niżej prawy tyl. Nie wiadomo dlaczego. Poszukaj A coś znajdziesz. Wymiana sprężyn nic nie pomoże
Sprzedam
Posadź kogoś za kierownicę i wtedy sprawdź. Gdy masz paliwo do połowy zbiornika wszystko jest w prawej komorze.
Tylko u mnie niżej jest lewy tył od kierowcy. Praw tył niżej to bym jeszcze rozumiał że to może kompensować kierowca z lewej a tak to dziwne. No nic pomierzę na zatankowanym i z kierowcą. Dzięki
:roll:
