Miesiąc temu wymieniłem akumulator na nowy (Jenox Classic 62AH 510A), bo stary zdechł całkowicie.
Od tego momentu mam problem z odpalaniem auta.
Jak jeźdżę codziennie wszystko jest ok, ale jak auto stoi ponad 24h, niezależnie od temperatury, mam następujący problem:
Auto odpala os strzała, chodzi ok. 5s, po czym gaśnie. Przy próbie odpalenia po zgaśnięciu słychać tylko rozrusznik (jakby ktoś odpalił wkrętarkę - gładki jednostajny dźwięk) ale wał nie kręci.
Dopiero po jakimś czasie, kilku dłuższych próbach słychać pojedyncze zakręcenia wału po czym silnik odpala, ale chodzi jakby na nie wszystkich garach jak traktor i wywala checka (być może się zalewa przed ten cały proces odpalania?).
Dopiero jak chwile pochodzi, mogę ponownie zgasić i odpalić już bez problemu silnik, i check gaśnie.
Na komputerze miałem błąd misfire na 3 cylindrach, no ale podejrzewam że to raczej skutek problemu a nie przyczyna.
Czy ktoś miał podobny problem?
Wyglada ze masz kilka problemow zupelnie ze soba nie powiazanych i jesli nie znasz n46 bedzie ciezko z tego wybrnac. Nie kreci to rozrzusznik/kable/cas, gasnie to cala gama vvt/rozrzad/vanosy, misfire to vvt/cewki/swiece.
Problem pojawił się po wymianie aku.
Gaśnie tylko po pierwszy uruchomieniu. Świece nowe.
Tak to wygląda:
https://drive.google.com/file/d/1dwN7_LLya_J55Ste-B4TohzC3Fu-mwkd/view?usp=sharing
Dodam że jak jest ten problem że nie odpala to nie działąją wycieraczki :/ Jakiś problem elektryczny? Zwarcie? Coś z rozdzielaczem się stało podczas wymiany aku?
Tyle osób na forum i nikt nie miał takiego przypadku?
W inpie pokazuje ze nie mam ibs, i faktycznie na minusowym kablu nic nie ma, goly kabel bez elektroniki. Dodatkowo wcześniej na bank mogłem rejestrować nową baterię, a teraz wywala mi błąd :/
Ecu conditions not correct
Udało się zarejestrować aku. Problem pozostał.
Moje podejrzenia:
1. Rozrusznik (elektromagnes nie wybija)
2. Wieniec na kole zamachowym wytarty
3. Przewód prądowy.
Dzisiaj postaram się posprawdzac przewód .
A czy sprawdzales, gdy zgasnie i lekko sobie kreci, to kreci sie wal?
Poczatkowo nie, dopiero po dłuższym dzialaniu rozrusznika zakręci raz na 5s, potem coraz czesciej, az w koncu zapali, no ale wtedy jest zalany paliwem, śmierdzi benzyną, wywala check, dopiero po chwili sie stabilizuje i check znika. Jak sie zagrzeje trochę to potem pali od strzała i juz nie gaśnie, do momentu mocniejszego wystygnięcia.
