Witam moje auto to E46 320d 2001 m47
I jest problem z abs i asc, już się długo świeci i ostatnio podpiąłem inpe.
Pokazał błąd 33
33 Drehzahlfuehler vorne rechts Triggersignal
Error frequency : 0
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h Regelung 0.00 - BLS 0.00 -
Sprawdziłem prędkości kół i prawe przednie cały czas pokazuje zero
Sprawdziłem koronkę, kable, wtyczkę i niby wszystko z nimi ok.
Więc wymieniłem czujnik.. a tu dalej nic (to samo predkość p.p. 0)
Ps. Jak skasuje błąd to od razu wyskakuje na nowo, nie muszę nawet ruszać samochodem
Co robić dalej ??
Jak czujnik sprawny, to możesz sprawdzić przewody od pompy do czujnika przy pomocy multimetru, jak sprawne to pompa do roboty.
Jak je sprawdzić? Co ma pokazywać multimetr?
Trzeba odpiąć wtyczkę z pompy abs, najlepiej zmostkować w niej te dwa przewody co idą na czujnik i na wtyczce wpinanej do czujnika sprawdzić czy obwód jest zamknięty.
Jakie masz oznaczenie sterownika pompy ABS?
Edytowane przez szumrak
Jaki czujnik kupiłeś?
Trzeba odpiąć wtyczkę z pompy ads, najlepiej zmostkować w niej te dwa przewody co idą na czujnik i na wtyczce wpinanej do czujnika sprawdzić czy obwód jest zamknięty.
Nie wiem które przewody mam zmostkowac, mogę wszystkie razem?
Ostatnie trzy cyfry na pompie to 767
To super, że działa.
