Mało paliwa w baku powoduje...
że auto się dławi.Niema wogóle mocy na rezerwie! :cry: jak dotankuje przynajmniej 10 l .to jest ok.czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje???moje auto to 525 tds.
pozdrawiam :o
Pozdrawiam aris
W moim przypadku częsta jazda na rezerwie doprowadziła do "spalenia" silniczka w pompie paliwa.
Obiawiało się to częstym brakiem mocy, przerywaniem, następnie był problem z odpalaniem a efekt końcowy to wymina pompy.
http://img228.imageshack.us/img228/3276/tn1ir4.jpg
diamentschwartz metalic
... w pełni się z Tobą zgadzam - to benzyniaku ale aris ma tds -a
a tam z tą pompą jest inaczej - była właśnie dyskusja na tamat pompy w tds-ie , może sie komuś przypomni a jak nie to zaraz poszukamy ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
TDS ma jedną pompę w baku a drugą pompą jest pompa wtryskowa. U kumpla w 530d gdzie są łącznie 3 pompy padła ta w baku i pozostałe pompy dobrze sobie radziły bez niej ale tylko jak było wiecej niż 15 litrow w baku. Pompe wymienił i śmiga niezależnie od ilości paliwa w baku. U Ciebie prawdopodobnie pompa wtryskowa nie ma siły ciągnąć tyle paliwa ile potrzeba gdy jest go mało w zbiorniku
