W warsztacie zamontowali mi nowa maglownice lecz teraz podczas jazdy nawet powolnej kierownicą ciężko kręci , na postoju skręca lekko. Przed wymianą magla było normalnie. Czy to możliwe że trzeba zrobić jakąś adaptację servitronica programem ? Jak warsztat podłączył swój komputer to nie miał takiej opcji.
hej
tez mam podobnie ale nie wiem czy to byla kwestia regeneracji magla ale jade na wymiane pompy wspomagania bo tez mi servo jakos przestal dzialac prawidlowo ale raczej obstawiam pompe
u mnie po regeneracji wszystko ok. A jak czujnik servotronic? Komp był podpiniany?
servo raczej jest ok bo nie wywala bledow
gosciu od regeneracji pomp mowi ze najpewniej juz pompa nie domaga dodatkowo piszczy na maksymalnie skreconych kolach dlatego kupilem pompe nowa za 400 zl i dam do wymiany oczywiscie moze to byc tez jakis zaworek w pompie zwrotnego plynu ale juz kuppilem nowa po 300 tys km juz i tak pewnie juz trzeba wymieniac takie rzeczy
