E61 525d problemy z odpalaniem na mrozie
Tripleimpact17
Ostatnio przy mrozach poniżej 0 ma problemy z odpalaniem .
Po diagnostyce wykryte błędy :
- 4587 Nieprawidłowe ogrzewanie filtra paliwa
-4212 do 4262 Zakłócenie obwodu prądowego wszystkich 6 świec
- 44D3 Nieprawidłowe napięcie / ładowanie alternator
-41F2 Nieprawidłowe działanie wentylator chłodnicy
-43E2 Nieprawidłowe działanie siłownik przepustnicy
-3FF0 Nieprawidłowe działanie masowy przepływomierz powietrza blok 2
-4687 Nieprawidłowe działanie siłownik przepustnicy
Pytanie gdzie szukać przyczyny z elektroniką możliwe przez słaby akumulator ? Czy szukać jakiegoś sterownika wiązki ?
W poniedziałek będę sprawdzał wszystkie świece .
Pierwsze co bym zrobił , naładował akumulator , następnie skasował błędy , odpalił auto , sprawdził napięcie ładowania w kilku miejscach ( przy alternatorze , punktach awaryjnego rozruchu auta - pod maską silnika a na sam koniec przy akumulatorze )
Następnym krokiem byłoby sprawdzenie jakości masy .
Do tego potrzebna ci będzie druga osoba oraz miernik elektryczny. Miernik ustawiasz na napięcie stałe , na 20V. Jedną sondą miernika dotyka bloku silnika natomiast druga nadwozia ( np. śruba od górnego zawieszenia amortyzatora - kielich ). W czasie odpalania ( nie pracy silnika ) musisz zwrócić uwagę na najwyższą wartość napięcia . Do tego najlepszy byłby miernik analogowy . Czasami niektóre mierniki elektroniczne są z rekordem danej wartości ( pamięć najwyższej wartości ) .
Jeśli napięcie będzie niższe niż 0,5V , to masa jest w porządku .
Swiec nie sprawdzaj tylko je wymień jeśli nie wiesz ile mają nalatane.
Do tego załatw sobie nowy sterownik świec bo mało prawdopodobna jest awaria wszystkich świec.
Sprawdź przewód zasilania sterownika świec.
No i wszystko to co powyżej .
Błędy mogą być nieprawdziwe lub stare.
