Czesc, szukalem tekiego tematu na forum, ale nie moglem nigdzie znalezc.
Posiadam BMW 520D F10 z 2012 roku / model 2013.
Od kilku tygodni po zamknieciu samochodu z kluczyka(pilota) rygluja sie normalnie wszystkie drzwi, ale przestaly migac swiatla awaryjne przy zamykaniu i przy otwieraniu. Lampka od alarmu tez przestala swiecic, a w komputerze w ustawiniach swiatel jest opcja cos w stylu „miganie swiatel przy otwieraniu/zamykaniu” i w ogole tej opcji nie moge zaznaczyc.
Cos mi sie wydaje, ze sie zdeaktywowal Alarm w samochodzie.
Czy mial ktos podobny problem? Jakies rady jak to naprawic? Troche to itytujace :)
Z gory dzieki za komentarze i rady.
Pozdrawiam.
W jakim stanie masz akumulator?
Może system zarządzania energią wyłączył ci tą zbędną opcję , oczywiście zbędną dla tego systemu....?
Jeśli nie wiesz w jakim stanie masz Aku , naładuj go odpowiednią ładowarką elektroniczną i zrób adaptację akumulatora.
Zwróć jeszcze uwagę czy praca innych odbiorników nie została ograniczona?
Burza 1234 mam jeszcze jeden objaw, mianowicie jeden z ksesonow zaczal co jakis czas migac, w sensie lewy ksenon w czasie jazdy sie czasami (dosc czesto) wylacza na sekunde i ponownie odpala. Myslalem, ze moze zarnik sie psuje ale to w sumie nowe zarniki sa, ale doczytalem gdzies, ze podobno tak sie czasem dzieje jak Aku slaby jest? Cos wiesz? Jesli tak to wszystko by sie jakos spinalo w calosc.
Ksenon....
Jego źle działanie nie jest objawem słabego akumulatora. Jak obstawiam moduł lampy. Najczęstszą przyczyną awarii jest dostawanie się wody do modułu .
Moduł zamocowany jest do lamp od spodu.
Jest przykręcony do obudowy lampy i uszczelniony uszczelką.
Oczywiście przyczyna mrugania ksenonu może być z goła inna....?
Ten temat był już wałkowany . Poszukaj a dowiesz się wszystkiego....
Pozdrawiam.
Podepnij się komputerem i zobacz czy nie ma błędów czujników zamknięcia drzwi/bagażnika. Jeżeli mam otwarte drzwi i zamknę z pilota to są dokładnie takie objawy. Słychać rygle, ale światła nie mrugają. Dopiero jak zamknie się te otwarte drzwi/bagaznik.
