Witajcie.
Od niedawna posiadam G32 i podczas mrozów mam problem z dostaniem się do auta. Wiadomo chodzi o szyby bez ramek które przymarzają i nie opuszczają się przy otwieraniu drzwi. Gdzieś tu doczytałem chyba w innym dziale o smarowaniu uszczelek silikonem w sprayu tak też zrobiłem wokół drzwi i bez rezultatu. Problem jest taki że nawet jak uda mi się drzwi otworzyć lekko naginając chromowaną listwę nad drzwiami to nie moge szyby opuścić. Czy trzeba z tym żyć czy może tym silikonem napsikac na całej szerokości szyby przy łączeniu z karoserią ? Ktoś sobie z tym poradził? Nadmiernie że napisałem w tej sprawie do ASO odpisali że nie ma to rady i najlepiej wjechać autem do garażu żeby odtajało :)
Mnie na razie tylko raz przymarzła szyba kierowcy tzn podczas otwierania się opuściła ale już nie podniosła.
Parkuje samochód w garażu więc nie miałem już tego problemu, zapobiegawczo niestety wożę w bagażniku:
- odmrazacz
- skrobaczka mosiezna
- stara kartę do bankomatu podobno czasami pomaga
Kiedyś miałem CLK W209, mechanizm szyb był mocniejszy i bardziej odporny na mrozy jak w 6GT.
Co do silikonów, również maja swoją temperaturę przymarzania i brudzą okna. Wg mnie nadają się tylko to uszczelki klapy z tyłu.
Polecam WURTH SILIKON FLUID 400 ml
Numer katalogowy: 0893 221 000
Wcześniej miałem auta z USA i Kanady i tam miałem zdalne odpalanie, wystarczyło 15-30min i szyby odmrożone. Brakuje mi tego w BMW.
Co do webasta po 2-3 sezonach letnich zaczyna się sypać jak nie jest używane przynajmniej raz w miesiącu. Zima używamy i nie ma problemów, latem przez 6 miesięcy nieużywane zaczyna się zapychac dysza i elementy wewnątrz piecyka, tak miałem w samochodzie z silnikiem diesla.
