Dzień dobry wszystkim,
mam następujący problem z e46. Po wymianie rozrusznika samochód kręci, ale nie odpala, nie idzie iskra.
Zostały sprawdzone/zrobione następujące rzeczy:
- słychać pompę po przekręceniu kluczyka na zapłon, ciśnienie na listwie jest
- rozrusznik sprawnie kręci tzn. słychać że silnik się obraca i czuć
- wszystkie bezpieczniki w skrzynce przy DME jak i w schowku zostały sprawdzone, żaden nie jest spalony
- w INPIE brak błędów, jedyne co zauważyłem to błąd EWS, był przez chwile słaby akumulator, ale po naładowaniu oraz ponownej synchronizacji EWS nie pomogło
- podczas kręcenia silnikiem wyrzuca mnie z INPY, nie wiem czy zawsze tak było
- został wymieniony czujnik położenia wału na VDO, natomiast dodatkowo wymieniłem jeszcze czujniki wałków, te niestety na Valeo, ponieważ VDO/Simens jest niedostępne poza ASO, a inwestowanie w ciemno po 500+zł za czujnik nie ma sensu
- po wyciągnięciu cewki ze świecą zero iskry
- z poziomu INPY mogę połączyć się z EWS i DME bez problemu, EWS nie ma żadnych błędów, po włożeniu kluczy wszystko w zakładce status działa poprawnie
- posprawdzane zostały dodatkowo wtyczki od cewek przy DME
Będę wdzięczy za wszelkie pomysły co może powodować problemy z odpaleniem.
A w sterowniku silnika jakie błędy? Jaki miałeś błąd w EWS?
Sprawdź jeszcze raz błędy w ews i dme, wykasuj jeśli nadal coś jest i zrób ponownie synchronizację.
Dopiero w piątek będę miał ponowny dostęp do samochodu, ale juz parę razy robiłem ponowną synchronizację... Przychodzi Ci może coś innego do głowy co może powodować ten problem?
Ews jest problemem.
Jak wyżej, skoro synchronizacja nie daje rady, to posypał się EWS, często tak się dzieje po powolnym rozładowaniu akumulatora. Możesz jeszcze sprawdzić czy w ogóle da się odczytać ISN w module EWS i DME. Najprostrzy sposób to wgrać do sterownika silnika wsad bez EWS i po sprawie.
Udało się!
Po naładowaniu akumulatora przez noc, oraz po podłączeniu pod prostownik, po ponownej synchronizacji z EWS udało się. Co ciekawe podczas próby odczytu kodu ISN w module EWS dostaje błąd ISN, zamiast samego kodu.
Dziękuje wszystkim za pomoc!
