Problem z Nowym X3 2.0d xDrive - Zasilanie Elektryczne
Witam, wczoraj odebrałem nowe X3 2.0d xDrive z salonu, podczas jazdy z salonu,
po zmianie trybu jazdy na sport, wyświetliła się informacja:
"Check Control"
Zasilanie elektryczne
Skontaktuj się z pomocą drogową
Stań ostrożnie. Nie jedź dalej. Dalsza jazda doprowadzi do awarii istotnych funkcji bezpieczeństwa.
Już nie można naładować akumulatora. Wezwij pomoc drogową.
Auto normalnie się zachowywało, była późna godzina a zostało ok 5km więc dojechałem do domu.
Dzisiaj przy odpaleniu i jeździe na trybie comfort nie było żadnych błędów.
Dopiero po zmianie na sport, znów wyświetliła się ta informacja.
Może zna ktoś przyczynę awarii, może jest to jakaś błahostka?
Inaczej w poniedziałek muszę dzwonić na serwis.
Znalazłem na forum w USA, że to może być problem z miękką hybrydą.
  • 9 miesięcy temu...
Cześć Wszystkim !
Czy może ktoś jeszcze spotkał się z takim alertem ?
W moim egzemplarzu X3 LCI 2.0d identyczny komunikat wystąpił wczoraj.
Miało to miejsce podczas jazdy na programie Sport Individual (aby pozbyć się start stop).
Czekam na info z serwisu w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Mariusz
hej, miałem to samo, rozprogramowała się "hybryda", pojechałem do serwisu, 3h, wgrali od nowa soft i wszystko działa do tej pory. U mnie usterka wystąpiła z powodu rozładowania, samochód oddałem do studia detailingowego na folie itd i nie zamykali samochodu przez kilka dni.
Samochód już po wizycie na serwisie. W momencie przyjmowania samochodu, podczas odczytu kluczyka pan napomknął, że akumulator jest słabo naładowany. Po 3 godzinach dostałem informację, że "znaleziono krytyczne błędy w oprogramowaniu dostarczonym przez producenta" i postawiono system na nowo, z aktualnymi łatkami. Od wizyty minęło kilka dni, odpukać jest spokój.
  • 2 miesiące temu...
Rozwijając poprzedni post - te same błędy pojawiły się jeszcze kilkukrotnie. Szalę goryczy przelał błąd jednostki start-stop, który spowodował wyłączenie silnika w trakcie jazdy, konieczne było odpalenie silnika „z guzika”. Po manualnym uruchomieniu silnika w trakcie jazdy błędy się skasowały. W dniu dzisiejszym odebrałem samochód z ASO. Wedle serwisu, winnym był felerny akumulator 48V - został wymieniony na nowy. Rzekomo takich przypadków w Polsce jest niewiele.
Pozdrawiam,
Mariusz
A tak z ciekawości, wiem że robiłeś na gwarancji ale zapytałeś może ile taki akumulator kosztuje jakby padł po gwarancji? Bo on wieczny nie jest. Do mojego poprzedniego auta (XC60) ten akumulator kosztował 3199 euro więc całkiem pokaźne pieniądze. Tylko nie wiem jak jest w BMW ale tam ta bateria była zintegrowana z jakimiś modułami itd i kupowało się cały komplet. Nie szło wymienić wyłącznie baterii.
