Szarpnięcie podczas gaszenia silnika
Lawik196
Witam wszystkich
Mój problem polega na szarpnięciu silnikiem podczas gaszenia, wygląda to jakby coś go nagle zatrzymało.
Auto to e39 3.0d automat bez klap wirowych , poduchy pod silnikiem nowe jak i silniki bo stary zakończył żywot po nieszczęsnej klapie…..
Odpala bardzo ładnie i na obrotach równo pracuje w każdej skali
Proszę Was o radę gdzie szukać
Dodam ze całą przekładkę robiłem sam może o czymś zapomiałem
Sprawdź stan koła pasowego.
Możesz. Wizualnie czy nie jest popękane, bez paska czy wygina się ruszając ręką.
Mam podobnie (M57 automat bez klapek), tzn. przy gaszeniu słychać krótkie "ćwierknięcie" tak jakby pasek się uślizgiwał, bo silnik szybko się zatrzymuje. Tak było od zawsze. Koło pasowe jest całe. W ASO mechanik powiedział, że tak jest, bo pasek jest nieoryginalny, ale mam drugie M57 manual i tam nigdy tak nie było i pasek nie jest oryginalny. Jeżdżę i się tym nie przejmuję :)
Zdjąłem paski z koła, odpaliłem zgasiłem i jest spora różnica, dużo lepiej się zatrzymuje. Teraz przystępuje do podmiany kół ze starego silnika które było dobre :) mam nadzieje ze nadal takie jest :D
Dam znać czy pomogło
Elegancko :cool2: często pęknięcia są od strony silnika, z zewnątrz może ich nie być.
A w tym poprzednim kole widać, że coś jest uszkodzone ?
Na pierwszy rzut oka nic nie widać , gdy zdjąłem paski okazało się ze ma bicie. Uszkodzeń jako takich widocznych brak luzów ręką też nie wyczuwałem , zauważyłem jeszcze że mam poduchę skrzyni do wymiany.
