witam. sory za nowy temat ale nie moge znaleźć nigdzie.
Otóż wymieniłem zawieszenie z przodu plus amortyzatory i sprężyny bo jedna pękła. Wszystkie wahacze plus końcówki drążka plus wieszaki są firmy lemforder a amortyzatory zax(podobno pierwszego montarzu).
teraz w czym tkwi problem.
moja betka ma fabryczny M-Pakiet i podobno fabrycznie jest niższe zawieszenie, a teraz po wymianie wszystkiego przód stoi według mnie za wysoko i śmiesznie to wygląda, a mechanior twierdzi że wszystko kupował po VIN. według mnie stoi wyżej niż wcześniej o jakies 5 centów. prosze o porady.
Sprężyny eibach pro-kit i będzie jak należy. Nawet oryginalne nowe sprężyny z aso, po numerze vin, robią kozę z auta a co dopiero standardowy zamiennik.
...mechanior twierdzi że wszystko kupował po VIN. według mnie stoi wyżej niż wcześniej o jakies 5 centów. prosze o porady.
Ile zwoi mają te sprężyny ? Może kupił standard, a nie M-tech ?
No jak dla mnie to to jest zdecydowanie standard. Niech da numery części jakie montował. Standard między górną krawędzią opony a rantem błotnika ma około 5cm szczeliny, emka ma około 1cm.
Montowaliście dedykowane sprężyny pod sportowe dostosowanie podwozia lub podwozie m? Zawsze kończy się kozą, nawet przy oryginałach z aso.
Pisałem już o tym kilka razy bo miałem ten sam problem. Wrzuciłem u siebie spężyny m-paka dobierane po VIN z ASO i też koza była. Nawet po 10 tysiącach się nie uklepały, a poprawność montarzu sprawdzałem w 2 miejscach.
Jak się da to niech odda to i wrzuci eibacha - taniej (bo w ASO chyba po 550 za sprężynę płaciłem) a będzie stała fura o wiele lepiej.
witam ponownie. kolega mi coś mówił o obcięciu sprężyn. że niby będzie ok. ja nie bardzo w to wierzę bo wydaje mi się że te standardy mogą być troche bardziej miękkie niż m-tech. co myślicie???
Szczerze to drzewa mieć dobrze w głowie nie poukładane :duh:
Wizualnie będzie ok, o ile auto stoi tylko pod domem. Słusznie zauważyłeś że są bardziej miękkie, ale to i tak nie ma w tym wypadku znaczenia, sprężyn się nie tnie!
Auto zrobi się nieco mniej przewidywalne. Już lepiej kup najtańsze sprężyny -40mm i wymień. Koszt ok 200zł za przód.
