Witam ratujcie . Samochód kupiony zaa granicy prawie rok . 2012 rok końcówka 140km d 220k nalotu . Problem pojawił się zaraz po kupnie samochodu bo coś dziwnie z pracował silnik . Pojechałem do serwisu w Koszalinie podłączyli pod komputer i zbadali go . Okazało się że DPF zapchany i rozrząd do wymiany . Ciężka diagnoza ale cóż . Po wymianie rozrządu i czyszczeniu DPF samochód jedzil i pracował normalnie jakoś 2000 km . I się zaczęło ... Jadąc na wakacje nie przekraczając 120 km/h spalanie 6,5 l samochód moc wszystko miał tylko szarpało go na wolnych obrotach . Po powrocie z wakacji zajechałem do znajomego podłączyć pod kompa . Wywaliło błąd 245700 DPF za duża ilość sadzy stały . Jeździliśmy , wypalalismy i [BAD] . Wyczytałem że przy tym błędzie może być EGR walnięty . To też go wymieniłem . Nagle jest błąd skasowany ale wywalił jakiś inny już nie pamiętam jaki ale związany z kolektorem . Przejechałem się jeszcze raz po skasowaniu błędu wywaliło ten sam z kolektorem i na dodatek znowu ten DPF . Mówię dobra to czyścimy kolektor chłodniczke i przepustnice (klapek już nie było jak coś ). Zrobione i co ? Dalej błąd DPF . Już się w... Ale go przegoniłem tak konkretnie na S6 zajechalem do kolegi bam skasowało jest git . ( W między czasie jeszcze czujnik ciśnienia zwrotnego DPF wymieniłem i przepływie ale na używkę ) jeździłem tak 2 tygodnie no i dziś znów wywalily mi te błędy co w tytule i nie równa praca bo wchodzi w tryb awaryjny . Jak się kasuje to chwilę chodzi normalnie i znów kuleje . POMOCY bo już mi ręce opadają
Dpf po czyszczeniu był rejestrowany w ecu?
Egr wymieniony na jaki?
Sprawdzałeś ciśnienie wsteczne?
EGR firmy Pierburg podobno nie najgorsza firma . Czy był rejestrowany po czyszczeniu to nie mam pojęcia . Był czyszczony chemicznie . Tak ciśnienie zwrotne ok
w ASO czyszczą filtr a nie wymieniają na nowy? :shock:
sprawdzałeś nieszczelności w dolocie?
jak korekcje na wtryskach?
Nie filtr odebrałem od nich i zawiozłem do czyszczenia . Wtryski ok . Dolotu nie sprawdzałem . Ale jak błędu nie ma to normalnie chodzi
Egr Pierburg, tu jest problem, nie chodza prawidlowo. Zapchany dpf nie powoduje zlej pracy silnika.
Tylko ori, nowy: serwis, jak uzywka to tylko ori Borg.
A więc tak . Czujniki ok . Dziś był błąd tylko tego DPF . I kuleje skasowalismy ten błąd i silnik zaczął normalnie pracować . Dopóki znów błąd DPF nie wyskoczył chodzi o błąd 245700
To gdzie ty byles? Bledy dpf i nie sprawdzili najbardziej oczywistej sprawy? Od tego sie zaczyna. Jakie sa wartosci przed dpf na wolnych.
Czy sprawdzacie to ISTĄ D? Jeśli tak, to musicie znaleźć test tak jak tu:
lub ten sam test tylko wyszukiwany inną nazwą, chyba w starszej wersji ISTA D:
Wtedy będziesz miał rozeznanie, czy wartości ciśnień przed DPF są w normach.
Ok byłem w serwisie . Diagnoza DPF do czyszczenia , wymiany albo wycięcia . Bo wszystkie błędy itp związane są z tym zapchaniem . Nie polecam prania DPF
