Witam serdecznie, ostatnio zostawiłem kluczyk w zimnym garażu obok auta na noc, po nocy okazało się że zmniejszył się drastycznie zasięg kluczyka, muszę praktycznie stać przed autem i najlepiej celować na wysokość szyb aby zamknąć lub otworzyć. Czy to wina kluczyka? wcześniej bardzo szybko się rozładowywał (ok 2 miesiące). Radio działa doskonale, chwyta każdą stację bez zakłóceń. Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam :D
Stawiałbym na moduł antenowy (diversity), Wcale nie musi byc problem z odbiorem radia. Przynajmniej u mnie tak było. Pilot działał dosłownie tylko przy aucie. Radio normalnie. Wysłałem moduł do naprawy i jest ok. Chyba juz ze 4 lata po naprawie. Facet z Waeszawy ogłaszał się na Allgero, 150 zł wtedy brał. Parę dni bez modułu mozna polatać, a wydatek nie wileki.
marek1610 miałeś rację, wymontowałem i dałem kumplowi elektromechanikowi do przelutowania i bangla idealnie :D dziękuję za podpowiedź. Okazyjnie spostrzegłem że nasi już tu byli (połamany klips, chwyt itd) :lol:
A czy ten moduł odpowiada za grzanie tylnej szyby? Jak jest lekko zaszroniała to grzeje, a jak mocno zamarznięta i kupę śniegu to tak jak by wcale nie rozpuszczało. Problem też z odbiorem radia, przekręcam kluczyk na pozycję 1 wszystkie stacje radiowe odbierają, przekręcę na zapłon w pozycję 2 i pół stacji brak zasięgu tylko szum.
Panowie czy to może być przyczyną słabego grzania tylnej szyby i szumu stacji radiowych, czy te przerwy są fabryczne?
Dodam że te przerwy są w górnej części szyby po obydwu stronach trzeciego stopu, są nie symetryczne względem siebie.
