Cześć, jak w temacie przychodzę do was o poradę odnośnie kontrolki poduszek powietrznych na desce rozdzielczej. Mianowicie problem pojawił się gdy dałem się skusić kupić w przyzwoitym stanie używane fotele do BMW e46 sportsize. Po zakupie przystąpiłem do wymiany foteli na własną rękę, w pierwszej kolejności wymieniłem tylną kanapę a następnie wziąłem się za odkręcenie fotela przedniego pasażera odpinając go na nie odpiętym akumulatorze bez włączonej elektryki i podpinając "nowy" fotel pod tą samą wiązkę kabli (mam na myśli wymontowanie wiązki ze "starych" foteli i przełożenie do nowo zakupionych z przyczyny tego iż zakupione nie posiadały czujnika zapiętych pasów - był urwany w połowie kabel). Po podpięciu fotela zaczął mi się palić błąd wyżej wymieniony. Panowie co to może być za przyczyna? (Obecnie jestem na etapie wymiany tylko fotela pasażera ze względu na zrażenie się do tematu i dalej nie podjąłem wymiany fotela kierowcy). Zastanawia mnie mianowicie wiązka z poprzednich foteli (oryginalnych wypuszczonych z fabryki) nieco różni się od wiązki ze zakupionych foteli, wiązka z poprzednich foteli (obecnie zamontowana w fotelach zakupionych) przedstawiona na zdjęciu nr 1: https://zapodaj.net/6bc33b178d97b.jpg.html wiązka z zakupionych foteli (z urwanym czujnikiem zapiętych pasów) na zdjęciu nr 2: https://zapodaj.net/790bbb1775e82.jpg.html Czy to właśnie w tym może być problem? zastanawia mnie również fakt, iż w poprzednich fotelach nie była podpięta kostka maty pasażera z powodu wpiętego oryginalnie tego ustrojstwa: https://zapodaj.net/acad14707a4c7.jpg.html w poprzednich fotelach nigdy nie było nic grzebane, więc tak o to wyjechała z fabryki. Osobiście żałuje już w chwili obecnej zmiany foteli ze względu na brak pomysłów co może być przyczyną. Również zauważyłem inną cyfrę na sterowników zajętości w poprzednim fotelu była cyfra HW C9 (obecnie podpięte do nowo nabytego), a w kupionych HW C8 czy to jest jakaś różnica?
BMW E46 316i 2000r
jak nie odpiales aku to moze sie swiecic blad. jesli wszystko jest sprawne to po wymianie foteli trzeba skawowac bledy i po problemie.
Wystarczy, że nie styka wtyczka napinacza pasa i będzie kontrolka, a to powszechna sprawa. Podłącz komputer i sprawdź błędy w airbag.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Moje dodatkowe pytanie czy muszę przełożyć napinacze pasów ze starych foteli aby były kompatybilne z czujnikiem zapięcia pasa, który tak jak piaalem do góry przełożyłem z poprzednich foteli?
Nie musisz jeśli nowe są sprawne, druga sprawa, to nie masz czegoś takiego jak czujnik zapięcia pasa, z tego co wiem to tylko amerykańce miały, ale mogę się mylić.
Nigdy nie odpinaj żadnego elementu poduszek na podłączonym akumulatorze, bo można sobie bałaganu narobić, odłącz akumulator, poczekaj parę minut i możesz wtedy dłubać.
  • 8 miesięcy temu...
Mam pytanie
Kupiłem podgrzewane fotele do e 46
W moim aucie były zwykle
Do tego kupiłem panel z przyciskami do grzania foteli
Ale zamiast przycisku ASC który był u mnie wcześniej
Na nowym panelu jest przycisk DSC
CZY to będzie działać
Dodam jeszcze że fotele są po lift
A panel nie wiem
