Potrzebuję kupić zimowe opony z felgami. Proszę o informację czy muszę również dodatkowo kupić czujniki ciśnienia do felg ? Czy potrzebna jest jakaś adaptacja czujników czy można to zrobić przez menu główne ?
Zakładam, że masz system TPM?
Jeżeli masz czujniki ciśnienia w kołach letnich to kupując zestaw kół na zimę, musisz uzbroić je w czujniki ciśnienia.
pzdr
yaz
Masz w idrive odczyt ciśnienia? Jak tak to masz czujniki a jeśli nie to nie masz. I tak ogólnie przedlifty chyba w ogóle nie miały czujników ale pewny nie jestem na 100%.
Przedlifty mogły mieć czujniki ciśnienia.
Jak są założone czujniki to wentyle są aluminiowe i są sztywne.
  • 1 rok później...
aby nie zakładać nowego tematu piszę tutaj.
Obecnie mam założone do F11 525d 2014 rok felgi Styling 328 z oponami Hankook Kinergy które średnio mi się podobają dlatego kupilem całe koła Styling 329 Turbinenstyling ale opony do wyrzucenia i są z przedlifta czyli nie mają czyjników ciśnienia w kołach bo mają gumowe zwykłe wentyle i tu moje pytania.
1. Czy felgi pod czyjniki ciśnienia są jakoś inaczej wykonane pod miejsce na nie czy są takie same?
2. Czy mogę z tych Styling 328 przełożyć czujniki siśnienia do tych Styling 329 z przedlifta?
Możesz tylko przemyśl temat … stare czujniki mogą mieć już słabe baterie a nowe nie kosztują
wiele w stosunku do kosztów przekładki, wyważenia kół itd.
w sumie racja, założyć raz nowe i mieć spokój tym bardziej, że mam założone na te inne felgi opony całoroczne. Nowe czujniki ciśnienia trzeba zaprogramować?
