Witam po wymianie odmy na nową samochód zaczął puszczać niebieski dym z rury po dłuższym postoju trwa to sekundę wcześniej tego nie było ale był problem z odma bo znikał olej ale nie dymil proszę o pomoc
Może odma wadliwa ?
Spływ oleju w bagnecie drożny?
Do sprawdzenia jak ktoś już wcześniej napisał spływ z odmy do bagnetu.
Druga sprawa jeśli długo jezdziłeś z uszkodzoną odmą w kolektorze ssącym masz pewnie od groma oleju w zagłębieniach - sprawdz czy jak ją pociągniesz ostro na obrotach czy z tyłu jest czysto (najlepiej druga osoba w aucie z tyłu)
Jakiej firmy odma?
