Cześć.
Mam pytanie odnośnie montażu przedniej kamerki samochodowej. Chodzi mi dokładnie o przejście kablem wokół słupka A.
Na tym filmie dokładnie mowa o co mi chodzi - co prawda na przykładzie AUDI ale to nie ma znaczenia.
(timeline 0:50)
W moim BMW 4 słupek wygląda tak na załączonych zdjęciach.
https://drive.google.com/drive/folders/1S4eDVgkHORv3sJlHFXM_ojrvAubIbIO6?usp=sharing
Jak widać napis AIRBAG jest tylko między nawiewami. Nie ma go na słupku.
Jak waszym zdaniem powinienem poprowadzić kabel do kamerki? Plan mam taki żeby poprostu zejść nim w uszczelce i dalej pod dywanikiem do środkowego schowka i tam podłączyć go pod istniejący port USB. Chodzi mi o to czy powinienem demontować słupek i poprowadzić kabel nad kurtyną (o ile jest) czy nie?
np. na tym filmie:
w pierwszych 10 sekundach jeśli wolno klatka po klatce się sprawdzi to widać, że na słupku A nie ma napisu ani emblematu AIRBAG a jednak poduszka była...
Ściągnij osłonę słupka A i wciśnij przewód pod kurtynę...
Ale jak się go ściąga? Mam podważyć osłonę słupka przy podsufitce aż nie wiem wyskoczy z zatrzasków czy jak?
Zrobiłem tak jak na załączonych zdjęciach:
https://drive.google.com/drive/folders/1SXbkPiO47cq7uqcvNAkmej-ULhCmTcXi?usp=sharing
Kabel jest poprowadzony ponad kurtyną ale nie ponad tą wiązką kabli. Nie dałem rady jej na tyle odgiąć żeby przecisnąć tam wtyczkę od kabla, bo też i dostęp jest tam wąski.
Generalnie chodzi tylko o tą białą kurtynę? czy to czarne to nie jest wiązka kabli tylko element poduszki?
Zdjęcie maskownicy to minuta roboty, założenie również...
Warto zastanawiać się czy kurtyna otworzy się w prawidłowy sposób...?!?
Nie wiem czy warto się zastanawiać...
W każdym razie poprowadziłem kabel tak jak na zdjęciach by nie wadził kurtynie. Chodzi mi tylko czy w samym rogu przy krańcu szyby wzdłuż słupka to czarne to wiązka kabli czy też element poduszki który się otwiera przy odpaleniu kurtyny...?
  • 5 miesięcy temu...
Planuje zamontować kamerkę na przedniej szybie za lusterkiem oraz nawigację z Yanosika z lewej strony kierownicy koło nawiewu. Pytanie mam o zasilanie tych dwóch urządzeń, gdzie się podpiąć w instalacje ? Nie chce używać do tego wejścia usb i zapalniczkę .
