INPA język angielski
Fuser
Ktoś podpowie jak w prosty sposób zmienić w INPA język na angielski ? Miałem niemiecki, zainstalowałem jeszcze raz wersję angielską i teraz dopóki wybieram model auta oraz konkretny moduł to opis jest po angielsku, ale już w module wszystkie funkcje, np. livedata są znowu po niemiecku :cry: Może wystarczy tylko któreś pliki podmienić ?
Miałem gdzieś paczkę z plikami do podmiany, w wolnej sprawdzę i podrzucę na maila.
Coś tam poszło na pocztę ale nie mam 100% pewności że właściwe. Musisz sprawdzić.
Skopiowałem 2 i 3. Dwójka (SGDAT) to są parametry sterowników więc pewnie te akurat są wersje hamerykańskie :D Lata temu we wcześniejszej INPA jak miałem E36 to pamiętam podczas instalacji była opcja USA lub UK i to były różnice w jednostkach.
Pomogło :D INPA 5.0.6 zamieniłem katalogi SGDAT oraz ECU. Temperatura jest w Celsjuszach, opisy sterowników i błędy są po angielsku, ale mi to pasuje jak jest teraz, reszta po polsku :cool2:
