Po podłączeniu Ista wyskakuje mi błąd '801A50 - rozpoznano uszkodzenie w obwodzie glosnika'. Mechanik stwierdził że może to być wina wzmacniacza. Przed wizytą u niego lewy głośnik w tylnej półce w ogóle nie grał, a prawy podczas otworzenia auta i nie włączeniu zapłonu cicho 'piszczał'. Zamówiłem na allegro glosnik i po wymianie zniknął problem z piszczących prawym głośnikiem po otwarciu auta, ale nowy (używany) glosnik trzeszczy nawet przy głośności na 15/20 procent. Ktoś miał może podobny problem? Czy winowajcą jest glosnik, obwod lub wzmacniacz? Miałem też dziwny przypadek ze przez 2 dni nie było żadnych dzwiekow nawet parktronica, czy sygnałów ostrzegawczych.
Z góry dziękuję za pomoc.
Opis błędu
Informacje o usterkach
Opis kodu błędu
SINE wykrył usterkę w obwodzie głośnika.
Warunki kodów usterek
Ogólne warunki
Napięcie zasilania: 9 V - 16 V
Stan terminala
Terminal 30
włączony
Warunki jazdy
Stan czasu usterki
Aktywne wyjście alarmu akustycznego przez SINE.
lub
Autotest SINE poprzez diagnozę
Plan serwisowy
Sprawdź, czy działa wyjście alarmu akustycznego przez SINE. Uruchomienie sygnału alarmowego, np.:
Zabezpiecz pojazd kluczykiem radiowym. Czekaj 30 s. Odłącz akumulator.
Alarm dźwiękowy musi być włączony.
Wybierz pozycję menu „Sprawdź działanie syreny” i sprawdź syrenę.
Wpływ błędu
Alarm dźwiękowy nie może być aktywowany przez SINE.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze
Wiadomości Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Zajrzyj do bagażnika czy wzmacniacz nie jest zalany
Zaglądałem, jest sucho. Teraz normalnie wszystko gra tylko jeden z głośników trzeszczy. Dużo się naczytalem że te wzmacniacze padają tzn końcówka mocy ale może w tym przypadku problem leży gdzie indziej :(
Dowiedziałem się że problem SINE może być związany z modułem alarmu, ale niestety elektromechanik od BMW nie chce się tym zająć...
  • 1 rok później...
Bład o którym piszecie dotyczy innego głośnika - nie ma związku ze wzmacniaczem w bagażniku.
Błąd pochodzi z FZD, więc dotyczy albo głośnika pod deską rozdzielczą, albo syreny alarmowej (bardziej prawdopodobne).
