Zechce ktoś pomóc po odpaleniu na zimnym silniku auto faluje prycha dławi się na benzynie zmieni[ona odma febi kpl.
Świece zapłonowe
Uszczelka pod kolektorem ssącym
Olej filtry
Przepływomierz hella nowy
Po rozgrzaniu jest lepiej na LPG chodzi idealnie
Odczyty z inpy mogę podesłać na priv nie wiem jak tu wstawic
Wyrzuć to dziadostwo, tylko vdo siemens (oryginał).
Nagraj (programem) i wrzuć na youtube, później link tutaj.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Pokaż masę powietrza na wolnych obrotach po pełnym rozgrzaniu bez odbiorników prądu oraz korekty paliwowe, nie korekcje - tu widać, że zapłony wypadają, patrząc na sondy, przez te kilka sekund, jest lewe powietrze. Wklej błędy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Einspritzventil zylinder 1
Verbrennungsaussetzer zylinder 1
Oraz błędy sond lambda bank 1 i bank 2
Mam jakąś lipna inpe nie mogę podejrzeć przeplywki wogóle nie mam funkcji analog 2 itd
Jak wejdziesz w analog to poprostu naciśnij strzałkę w dół na klawiaturze.
Zrób zdjęcia błędów w inpie a następnie wejdź na np. imgbb tam załaduj zdjęcie i wybierzesz full linked ... Następnie skopiuj otrzymanego linka i wklej tutaj.
Ok tak zrobię ale to już nie dziś a co wg Ciebie te błędy mogą oznaczać może być uwalony wtrysk?
Wklej błędy z całymi opisami, pokaż filmik z masą powietrza tak jak Maniek pisał.
Raczej wątpię żeby był wtrysk uwalony, możliwe że coś nie łączy przy instalacji LPG. Może przewód od wtrysku się rozłączył lub sterownik LPG się posypał.
Zrób zdjęcia błędów, następnie skasuj błędy i adaptacje. Zapał na benzynie, wyłącz gaz (a najlepiej zakreć zawór na butli) i zobacz czy chodzi lepiej. Sprawdź ponownie błędy.
Ale mi chodzi o wtryskiwacz benzynowy bo na gazie chodzi idealnie
Jeszcze martwi mnie jedna rzecz czy mogą być zapchane kolektory wydechowe Ewa. Katalizatory ?
Mogę założyć się, że to nie błędy sond, tylko 227 i 228, czyli zły skład mieszanki, a w 99% spowodowane jest to lewym powietrzem. Wypadanie zapłonu to często skutek tego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kolego wrzuć to co masz podane, wtryskiwacz benzynowy jest odcinany przez sterownik gazowy w czasie pracy na gazie. Jeżeli zeczywiscie on nie chodzi trzeba podpiąć oscyloskop i zobaczyć czy dostaje sygnał. Ewentualnie można na chwilę wyłączyć gaz, odkopać gdzie jest cięty przewód od tego wtrysku (pewnie w listwie przy wtyczkach, lub przy sterowniku silnika), złączyć to bezpośrednio i zobaczyć czy zacznie chodzić, możesz też sprawdzić rezystancję tego wtrysku k porównać ją z innym, ale nie wybiegajmy do przodu.
Tak jak Maniek pisze przez zły skład mieszanki tj. lewe powietrze sondy wyrzucają błędy składu mieszanki (uboga lub bogata) a to z kolei skutkuje wypadaniem zapłonu, jednak błędu wtrysku raczej wtedy nie ma.
