Od ponad miesiąca jest problem z ogrzewaniem postojowym. Pomyslałem może akumulator więc przy zakładaniu kamerki poprosiłem o naładowanie akumulatora. Tempaeratury były jescze na plusie i ogrzewanie nie startowało.
1 wiało zimnym nadmuchem
2 komunikach o nimożnościuburuxhomienia ze względu na niski stan akumulatora
I numer 3 biorąc pod uwagę dyskusje na forum hit komunikatów.
Komunikat miał treść Zbyt niski stan paliwa w baku !
Jest już mroźno i nie udaje mi się użyć ogrzewania postojowego. Autem jezdze co dzień do ok 100km max.
Albo to jest normalne albo akumulator padnięty
Brak możliwości włączenia webasto powodują jedynie dwie rzeczy - obniżone napięcie akumulatora lub niski stan paliwa. To, że doładowali Tobie w ASO aku, nie oznacza , że jest on w pełni sprawny. W jednym X5 miałem kiedyś taką sytuację i aku zostało wymienione na nowe w ramach gwarancji. Moja żona jeździ swoim autem na krótkich odcinkach, a webasto każdorazowo startuje bezproblemowo. Wg mnie trzeba iść w kierunku diagnostyki aku.
http://images.spritmonitor.de/1244128.png - ekologia pełną gębą :lol:
Zastanawiałem się czy to tak działa czy aku skopany. Teraz mam dylemat czy go ładować czy od razu na reklamację. Jak naładuje to i będzie ok to jest ok. A jak naładuje i będzie ok a jednak aku skopany ? ( jeśli nie będzie niskich temperatur to dowiem się o tym w przyszlym roku zimą. Diagnostyka diagnostyką ale jak nei zobacze to wszystko powiedzą ( już mnie tu trochę w opony wrobili więc nie mam zaufania )
Pamiętaj, żeby ładować przez złącze pod maską - ładowanie bezpośrednie aku z pominięciem modułu zarządzania energią powoduje natychmiastowe zniszczenie aku - sam tak nieświadomie ubiłem jedną sztukę :mad2:
Co dziwne teraz wszytko prawie ok. Zdażyło sie tylko raz na 30 razy że leciało zimne powietrze. Jak bak nie jest na minimum to działa. Dziwne, co ma paliwo w baku do ogrzewania z akumulatora.
  • 10 miesięcy temu...
Minęło trochę czasu. Dziś przy stanie paliwa do przejechania 15km ogrzewanie postojowe działało. Wnoszę że jest coś z akumulatorem. Ok 3 tyg temu 2 dni był ładowany akumulator i niestety proces ładowania nie ruszył
3 tyg temu miałem podobnie - uszkodzony moduł sterownika webasto, ASO wymieniło na gwarancji.
