Witam. Pojawił mi się komunikat o słabej baterii w kluczyku. Wymieniłem baterię na taką samą i za każdym razem gdy otwieram samochód to pojawia się ten sam komunikat żebym wymienił baterię w kluczyku. Czy może mi ktoś doradzić co powinienem zrobić. Moje auto to BMW f 30 2015r
Z góry dziękuję.
Obstawiam wadę baterii.
Nowa taka sama bateria czyli uznanego renomowanego producenta, czy tylko tego samego symbolu chińskie badziewie ?
Jak dysponujesz najprostszym multimetrem to zmierz napięcie i również max.prąd baterii. Po tym prostym pomiarze będziesz wiedział czy nowa bateria jest dobra czy szajz.
Ja wymieniłem baterie po 4 latach miesiąc temu i żadnych problemów.
Wystarczy kilka razy otworzyć i zamknąć auto pilotem i komunikat znika.
Czesc. Wymienialem wczoraj u siebie, powiadomienia nie bylo zadnego juz, stara bateria sie wyladowala po 3 miesiacach od wystapienia komunikatu. Sprubuj kilka razy a jak nie to moze inna baterie daj. Masz pewnie drugi kluczyk wiec mozesz sprobowac tym drugim i potem tym pierwszym.
