Cześć,
Drgania/wibracje tylko i wyłącznie na biegu jałowym (N, D/R na hamulcu), podczas jazdy nic kompletnie nie czuć.
Wymienione świece, sprawdzone cewki, obie poduchy silnika.
Co jeszcze może być? Czy w iście sprawdzę jakoś wypadanie zapłonu czy tylko i wyłącznie przez logi?
BMW f30 328i 2012r automat
Czy twoje poduszki miały ślady zużycia, czy to że były walnięte okazało się po zdjęciu?
Też mam drgania, ale zarówno na D R N, podczas jazdy nic.
wyrobione byly z gory tego nie widac teraz nie czuc zadnych wibracji po zapięciu biegow dziwne ze taka niska trwalosc maja
Cześć,
Wracając do tematu, poduszki silnika tez wymieniłem.
Jednak poszperałem trochę w ista i wyszedł u mnie wypadający zapłon (na biegu jałowym [N], gdy przytrzymam np. 2tyś obrotów). Po chwili wartości wracają do normalnych (0.00).
Powoduje to drgania np. Na postoju. Sprawdzane w live data ista.
Usunąłem adaptacje wtrysków w ista i nie ma zaniku zapłonu, ale drgania nadal pozostały.
Wymienione świece niedawno.
Gdzie szukać przyczyny? Cewki, maf, map sensor podmienione z innej sprawniej n20. Żadnej poprawy czyli
Moje musza być sprawne.
Nie ma błędu wypadającego zapłonu.
Dzisiaj chce wykręcić świece i zobaczyć ich stan, czy żadna nie jest mocniej przypalona. Przy okazji oczyszczę gniazda preparatem xado. Co mógłbym jeszcze sprawdzić?
Wartosci wtrysków skaczą u mnie, ale nigdzie nie mogłem znaleźć jakie powinny być prawidłowe w n20.
BMW f30 328i n20 automat
a ile wynoszą wartosci u ciebie na kazdym jedynym wtrysku? ile masz przebiegu? cewki swiece i powinno ustąpić jak nie to wtrysk ktorys (z tanszych rzeczy)
186 k km.
Świece wymieniane, cewki podmieniłem na sprawdzenie od kumpla. Żadnej poprawy.
Na filmiku widać wartosci
Pozdro.
  • 1 rok później...
