Witam, mam problem z klimatyzacją, co jakiś czas przy włączonym nawiewie zimą niezależnie od mocy nawiewu słychać dźwięk przypominający tarcie, zmniejsza się lub ustaje przy mocniejszym skręcie w prawo, słychać nie z kratek tylko przy samym panelu, są ślady po wyciąganiu panelu, ale z tego co wiem poprzedni właściciel też próbował z tym walczyć ale chyba się nie udało
Wyjmij panel klimatyczaji, łatwo się go rozbiera, tylko uważaj, żeby części nie pogubić, czyścisz wszystko spirolem, wentylatorek dokładnie i delikatnie. Dajesz trochę oleju maszynowego na ośkę wiatraka, składasz i powinno śmigać jak nowe.
Może wentylatorek który zaciąga powietrze co czujnika sie zaciera. On chyba w panelu jest
Tylko pytanie czemu wtedy przy skręcie przestaje
