M54B22 brak mocy, pytanie o parametry na INPIE
Hej. Od sierpnia tego roku jestem właścicielem E46 sedan M54B22 2004r z instalacją LPG Lovato (założona w 2015r.).
Od początku auto wydawało się nieco nieżwawe, reakcja na gaz jest średnia, przyspieszenie na 1,2,3 biegu okej, później już zazwyczaj się męczy. Jedyny błąd jaki do tej pory wyskakiwał to sondy lambda, ostatnio zostały wszystkie wymienione, pojechałem na regulację gazu bo była zbyt uboga mieszanka wg mechanika, ale wciąż wyskakuje sporadycznie bląd 227 - lambda control tolerance bank 1.
Średnie spalanie jakie pokazuje komputer pokładowy to 10.8-11.2 L/100km (cykl mieszany, więcej trasa niż miasto).
Auto jest na kołach 17'.
Odkąd je mam, wymienione zostały: filtry paliwa, powietrza, wszystkie świece, akumulator, wszystkie sondy lambda , olej skrzyni biegów, uszczelnienie układu chłodniczego.
Po wymianie sond jakby nabrał trochę dynamiczności, ale wciąż wydaje mi się że to jeszcze nie to. Poniżej wstawiam linki do live data na zimnym, podczas jazdy na cieplym i postój na ciepłym
Czy ktoś miałby jakieś wskazówki, czy parametry są poprawne, oraz jakieś pomysły co jeszcze mogłoby być przyczyną takiego spadku mocy? Oraz pytanie, czy takie średnie spalanie jest normalne dla tego silnika?
Pozdrawiam.
Jakiej firmy jest przepływomierz? Podaje średnio realne wartości, na niedogrzanym za mało a po rozgrzaniu za dużo.
