Pacjent BMW 328 xi 3.0 benzyna + gaz (234 KM) wersja USA automat.
Przy delikatnej jeździe normalnie biegi zmienia, płynnie bez szarpnięć. Ze startu fajnie się zbiera, nic się nie dzieje.
Lekki problem zaczyna się, gdy np. jadę 60-70-80 km/h i chcę gwałtownie przyspieszyć. Długo myśli zanim zrzuci bieg, lekko nawet przez chwilę przydusza. Dzieje się jak but w podłogę jest wciśnięty. Później jak już załąpie to idzie jak złe do 7000 obrotów. Tak samo się dzieje na gazie czy benzynie. Nie wywala żadnych błędów.
Olej w skrzyni wymieniany jakieś 20.000 km temu. Ostatnio wymieniałem czujnik położenia wałka rozrządu. Wymieniony na oryginalny.
To może być coś ze skrzynią lub sprzęgłem?
Taka natura 6hp oraz wolnossaka. Jak chcesz pominac ten efekt zmulenia, przed przyspieszaniem, zmien na tryb S.
No niby tak. Fakt, że było takie lekkie zmulenie, ale bardzo małe. Fakt, że mam go dopiero miesiąc i zrobione około tysiaka km ale było sporo lepioej.
W trybie "S" jest to samo :(
byłeś sprawdzić moc na hamowni?
A czy czujnik położenia wałka trzeba jakoś adaptować po zmianie?
Bo to w zasadzie można by połączyć ze zmianą czujnika, która miała miejsce tydzień temu.
No nie byłem na hamowni, ale do ostatniego tygodnia było wszystko ok.
To od poczatku, w jakim celu wymieniales? Czujnik walka wydechu czy dolotu?
Czujnik wałka rozrządu zmieniałem. Błąd wywalało i ciężko paliła a po wywaleniu błędu była w serwisowym (utrata mocy).
Powiem szczerze, że to może być kwestia samej skrzyni - mam E92 328xi ze skrzynią GM i to jak ona działa w trybie "D" to jest dramat.. w E91 mam ZF i działa przede wszystkim przewidywalnie.. dlatego jak jeżdżę żony autem to tylko w "DS" :P
F31 320d+
Trzeba zacząć od tego żeby podłączyć interfejs i odczytać błędy poprzez INPA.
No właśnie tam nie jest skrzynia hp6 tylko 6 biegowa GMa.
Mechanik mówił, że takiej jeszcze na oczy nie widział.
Mocno ona od hp6 się różni??
No właśnie okazało się, że w mojej E90 (silnik N52) siedzi (niestety) 6 biegowa skrzynia GM o oznaczeniu GA6L45R.
Na szczęście okazało się, żeopisywane przeze mnie objawy ustały, a pomogło czyszczenie przepustnicy, wymiana świec, adaptacja silnika.
Póki co jest dobrze, od startu zbiera się płynnie, nie ma efektu zmulenia.
Niemniej jednak skrzynia kosmos.
