[e39]Problem ze Sondami Lambda [m52tub28]
CzarneE39
Witam, od już naprawdę dłuższego czasu borykam się z skaczącymi obrotami, mega dużym spalaniem benzyny i gazu, czasami przez te skaczące obroty poszarpie budą no i mocy nie zawsze ma tyle ile powinien mieć.Na samym początku ze względu że jeżdżę głównie na gazie to podejrzewałem że jest to kwestia regulacji i wymiany filtrów od gazu lecz po zrobieniu tego dalej objawy nie ustąpiły więc postanowiłem ogarnąć sobie starego lapka,kable i wgrać inpę, błędy miałem na dwóch cylindrach oraz na sondach do których zaraz przejdę postanowiłem zabrać auto na zaprzyjaźniony warsztat aby zorientowali się o co chodzi z tymi dwoma cylindrami, okazało się że tam gdzie robiłem gaz musieli mi poluzować świece i cewki chyba po to żebym wrócił za jakiś czas i oddał do nich auto lub ewentualnie żeby dostali manto, po dokręceniu świec i dopchnięciu cewek błędy na cylindrach zniknęły i więcej się nie pojawiły. Dużo naczytałem się przeróżnych postów na naszym forum i mogę z pewnością wykluczyć: instalację gazową,świecie,cewki,pompę paliwa i przepływomierz ale za to nie mogę wykluczyć sond. https://imgur.com/a/bZWWlam + Signal lambda before-kat 2 not signal ale ten błąd dopiero ostatnio wyskoczył. Jakimś marnym miernikiem za 15zł sprawdziłem opór na dwóch sondach tych przy silniku to dawały na mierniku zakres 4-3. Po przeczytaniu na forum jakiegoś posta postanowiłem również sprawdzić lewe powietrze w tym celu wykonałem maszynkę do dymu z słoika,lutownicy transformatorowej,pompki elektrycznej do materaca na glicerynie ale nie zdała maszyna rezultatu(za mało dymu) więc się nie podjąłem pchania tego mgiełku w dolot bo tyle bym zobaczył co nic.
Postanowiłem również sprawdzić napięcie na sondach Inpą:
Lekkie rozgrzanie na postoju: https://imgur.com/a/TR3MXK6
Po przejechaniu krótkiego odcinka około 1 kilometra.(postój): https://imgur.com/a/iy1aH74
Po przejechaniu kilkunastu kilometrów(trochę podociskałem go(postój)): https://imgur.com/a/27IyyTY
Skaczące obroty o których była mowa, po dodaniu gazu i puszczeniu, skaczą: https://drive.google.com/file/d/1TdnHnLowJ31jnVJSDlPtp4S4OdVx1pIF/view (nie patrzcie na średnie spalanie na komputerze bo jest w moim wypadku o wiele większe przy normalnej jeździe)
W trakcie jazdy zachowują się napięcia przeróżnie, czasem napięcia na wszystkich sondach skaczą, częściej za katalizatorem utrzymują się jako tako a napięcia przed są równe zero, ogólnie nie ma reguły odbywa się mała istna impreza na odczytach,
akurat na filmiku uchwyciłem jak na wszystkich 4ech sondach było napięcie ale za to różne i wydaje mi się że dosyć wysokie, po puszczeniu pedała gazu spadły wszystkie do zera : https://drive.google.com/file/d/1TeMsyyIzKEfo0Ngi3mJ3LGIAODOFghPt/view .
Mechanikiem nie jestem ale wydaje mi się że te dwie sondy przed katalizatorem są padnięte przez co te dwie obok silnika dostają za dużą mieszankę i wywala błędy "tolerance to big oraz control block". Zwracam się do was jako do ostatniej deski ratunku bo dla mnie to nie sztuka żeby bez żadnego większego sprawdzenia tylko po sczytaniu błędów z komputra wypieprzać pieniądze na dwie nowe sondy aby jeszcze okazało się że nie one były przyczyną problemów. Nie jestem pewny do tego czy posiadam m52b28 czy może m52b28TU lecz wydaje mi się że posiadam TU z dwoma vanosami przynajmniej tyle wywnioskowałem z naszego forum gdzie kiedyś szukałem odpowiedzi 1999/06 o ile w ogóle jest to istotne. Czekam na wasze sugestie oraz ewentualną pomoc z góry dziękuje za każdą chociaż chęć pomocy :)
Edytowane przez CzarneE39
Sondy przed katalizatorem spełniają swoją funkcję - informują o złym składzie mieszanki, czyli w tym przypadku lewym powietrzu. Zostaw sondy w spokoju a szukaj tej jamy, przy takich wartościach cała ręka gdzieś musi wejść. Obstawiam gumę przy przepustnicy, sprawdź też przewody odmy, zaślepki za kolektorem dolotowym, o-ring bagnetu przy misce (czy nie ma wycieku) oraz pokrywę zaworów. Masz m52tub28, popraw w tytule.
Też bym szukał lewego powietrza. Druga sprawa błąd "braku sygnału z sondy" raczej oznacza jej koniec życia. Wtyczek od sond nie masz zamienionych?
Wycieku ani żadnego sączenia nie ma, guma przy przepustnicy calutka przy zaciskach też wszystko okej, przewody odmy wydaje mi się że też są w porządku do reszty którą opisałeś nie miałem się jak się dzisiaj dobrać ale nadszedł w ogóle niespodziewany zwrot akcji dzisiaj po odpaleniu zaczęło coś ostro jakby trzeć :?: harczeć :?: https://drive.google.com/file/d/1UbbAkBF2i6FfgDIq83pHgRLhtXdy7OEl/view (świst w tle jest i był od alternatora(hałas głownie dobiega z prawej strony silnika))z początku pomyślałem z deczka przerażony że olej bokiem uciekł i zacieram silnik ale poziom oleju jest w jak najlepszym porządku(od maja auto jest ciągle eksploatowane robiłem trasę Polska Holandia,dużo jeździ w mieście i nie wiem czy nawet chociaż z pół litra wypił). Po zwiększeniu obrotów przeraźliwy hałas się uciszał co ciekawe po przejechaniu krótkiej trasy dalej wydobywał z siebie ten dźwięk lecz po zgaszeniu silnika i odpaleniu go po około 10minutach harczenie ustąpiło. Pomyślałem również że to kwestia tego lewego powietrza ale dziwne dla mnie jest to że po drugim odpaleniu dźwięk ustał. Maniek Sondami mam się nie przejmować mimo iż jest błąd not signal? i dziwne napięcia na odczytach które często są równe zeru.
Tak to brzmiało to na zewnątrz: https://drive.google.com/file/d/1UmSOhHwXwgz4pe2vfABsGucuu_IbmVA3/view
A tak to brzmiało po zrobieniu trasy i odstawieniu go na 10minut na zgaszonym silniku(czyli standardowo): https://drive.google.com/file/d/1UpVnUY4I1t5LBYqtDODDGhe59uYsI4o-/view
Myślałem żeby tą "maszynką" do dymu coś pokombinować dzisiaj ale niestety jest takie wiatrzysko że na stoprocent bym nic nie zauważył i niestety nie mam żadnych zamiennych wtyczek do sond :?
Sprawdź poprawność podłączenia wtryskiwaczy gazowych, tam się tnie wiązkę wtryskiwaczy i zdarza się że dochodzi do pomyłki w kolejności podłączenia wtryskiwaczy (zamiany cylindrów).
Trudno żeby sonda oscylowała jak masz dużo lewego powietrza, dla potwierdzenia pokaż korekty paliwowe oraz masę powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu. Jakby były martwe to nie byłoby zmiany napięcia.
Korekty na lpg: https://drive.google.com/file/d/1V548_JGVudGDitXYv3aWrmnt8SzXnKeW/view
Korekty na benzynie:https://drive.google.com/file/d/1V5Z_HgvoQMbqH--Mst9yjdybRtksa7U_/view
Konsumpcja powietrza[kg/h]:https://drive.google.com/file/d/1V6vAk4aBIHcanfbc7dkPqYS5oQdhwHpI/view
Przeklikałem kilkukrotnie inpę i nigdzie nie znalazłem air mass.
To korekcje na cylindrach a nie korekty paliwowe (patrol adaption), masa powietrza przy niedogrzanym silniku nic nie wnosi (ma być 96-97 stopni).
