BMW E46 2.5 po naprawie blacharskiej nie odpala
Aron94
Witam, mam problem z uruchomieniem mojej e46, brak reakcji po przekręceniu kluczyka cisza. Samochód w czasie naprawy stał z wyciągniętym akumulatorem 2 miesiące. Brak błędów w sterowniku ews. Świeci się błąd skrzyni biegów, koło zębate z wykrzyknikiem, w pamięci sterownika jest błąd 19 Zawór elektromechaniczny blokada. Ma ktoś jakiś pomysł jak ja uruchomić? Dodam że po zmostkowaniu dwóch grubych przewód w ews zaczyna kręcić rozrusznik lecz nie odpali :( z góry dziękuję za pomoc.
Błędy w sterowniku silnika:
35- uaktywnienie zaworu sterowania wolnych obrotów
27- kod nieznany
70- sygnał potencjometru 1 czujnika przepustnicy
71- sygnał potencjometru 2 czujnika przepustnicy
44- aktywacja zaworu elektromagnetycznego
7C- aktywacja zaworu elektromagnetycznego, kolektor wlotowy (Disa)
7B- plan aktywacji chłodzenia
  • Odpowiedzi 89
Wygląda że ktoś podpiął akumulator i o nim zapomniał przy spawaniu. Sprawdź bezpieczniki obok sterownika silnika. Są w takim klocku 5 lub 6 szt. Trzeba wyjąć cały klocek i dopiero można go otworzyć. Ewentualnie do sprawdzenia wiązka między sterownikiem a silnikiem, ale obstawiam bezpiecznik.
Napewno te bezpieczniki obok sterownika silnika sprawdzone? Na innym sterowniku błędy sprawdzałeś? Bo że nie odpali to normalne. Jakie błędy w EWS?
Tu masz zaznaczony ten klocek
Wtyczki na sterownikach sprawdzone (silnik, skrzynia) czy nie są zaśniedziałe? Można się pokusić o podmianę sterownika skrzyni i sprawdzenie wiązki czy nie jest przetarta. Licznik wyświetla położenie dźwigni wyboru biegu? Selektor przy dźwigni się podświetla?
Czy na sterowniku silnika wtyczka 9 pin x60001 ta gdzie są zasilania na pinie nr8 wtyczki po zapłonie masz 12v? Czy na elektrozaworach vanosow na pinach 1 masz 12v? To samo na wtyczce Disa pin2, wtyczce krokowego pin2. Wszystko na włączonym zapłonie. Jeżeli nie ma tam napięcia to sprawdź bezpiecznik F102 za schowkiem, on jest w tej puszcze z bezpiecznikami ale od góry pod dekielkiem.
No to kończą mi się pomysły (licznik nie był kiedyś wymieniany). Może gdzieś jakaś masa nie przykręcona. Coś było przy blacharce wyciągane? Silnik skrzynia jakieś moduły wiązki, które elementy były spawane? Jaką masz wersję EWS? Edytowane przez szumrak
Lewy kielich był wymieniany. Demontowana była pompa ABS oraz sterowniki, wiązka była przeciągnięta przez grodź do środka. Masy poprzekręcane na swoje miejsce nawet dokładałem dodatkowe ale bez rezultatu. Licznik raczej nie był wymieniany przynajmniej nie za mojej kadencji.
Jakie oznaczenie ma EWS? Czym to wogóle diagnozujesz? EWS podpięty spowrotem jak należy? W EWS wszystkie piny są takie same, czy kilka płaskich i kilka igieł?
Z ews pin6 idzie do sterownika skrzyni wtyczka X70003 (na środku sterownika) pin3, sprawdź multimetrem czy jest cały przewód. Brązowy z czarnym paskiem. Jak jest cały to zobacz co się na nim pojawia gdy drążek jest na P lub N (masa czy +12)
Jest szansa żeby to pod inpę podpiąć?
Inpa do pobrania z netu, filmy instruktażowe na ...tube, kabelek wystarczy zwykły vag.
Przewód jest cały. Na P jest masa a na N nie ma nic.
Vag kkl też zorganizuje
