Witam. Mam problem z otwarciem klapy bagażnika. Z pilota nic, z guzika przy nodze nic, poprzez guzik w klapie ruszy się trochę tak jakby w górę (nie uchyla) i tyle. Mam ktoś może coś podobnego? Co to może być? I jak ją otworzyć? Z góry dziękuję za pomoc.
witam
na forum zagranicznym TUTAJ :
Autom. Heckklappe öffnet nicht mehr...
https://www.motor-talk.de/forum/autom-heckklappe-oeffnet-nicht-mehr-t3667952.html
Info zum Heckklappenproblem:
Auslöser war Wasser im Elektronik & Akkukasten im Heck/Kofferraum - voll abgesoffen, Steuergerät im Eimer. Der Akkukasten ist übrigens ganz hinten im Heck, unter der Bodenplatte des Kofferraums. Ist mit zwei Schnellverschlüssen gesichert, die mit einem €-Stück gelöst werden können.
Das Wasser kam lt. Werkstatt durch eine fehlerhaft montierte Dichtung zwischen Kofferraum und Stoßstange. Ich soll aber sicherheitshaber hin und wieder mal in den Kasten mit Akku/Elektronik reinschauen, ob da wieder Wasser drin steht;-)
Informacje o problemie z tylną klapą:
Problem spowodowany był wodą w skrzynce elektroniki i akumulatora z tyłu/boot - całkowicie zalana, centralka w kubełku. Przy okazji, pojemnik na baterie znajduje się na samym tyle, pod panelem podłogowym bagażnika. Jest on mocowany za pomocą dwóch szybkozłączek, które można zwolnić za pomocą monety 1 €.
Według warsztatu, woda pochodziła z nieprawidłowo zamontowanej uszczelki pomiędzy bagażnikiem a zderzakiem. Ale dla pewności powinienem od czasu do czasu sprawdzić, czy w pudełku z baterią/elektroniką znów nie ma wody ;-)
Przetłumaczono z http://www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
Pozdrawiam Andrzej
