mam błąd czujnika temperatury spalin w bmw f11 2013 N47N.
Po sprawdzeniu w bmwstore.pl po numerze vin pokazuje mi 3 różne czujniki i nie wiem, który jest poprawny. Na schemacie widać czujniki 1, 3 i 20.
686x484
Proszę o pomoc w doborze prawidłowego.
Czujnik:
1 temperatura spalin przed dpf
3 temperatura spalin za dpf
20 temperatura spalin za chłodnicą egr
W btool pokazuje się temperatura spalin bank1 oraz temperatura przed dpf, są one inne i zastanawiam się co jest co bo teoretycznie temp bank1 może być z czujnika nr 3...?
W BTool są podane wartości trzech czujników....
- temperatura spalin bank 1
- temperatura spalin za chłodniczką EGR
- temperatura spalin przed DPF
Zazwyczaj.....
- temperatura spalin bank 1 w czasie wypalania DPF lub jadąc ze stałą prędkością jest niższa niż temp. spalin przed DPF
- temperatura spalin za chłodniczką EGR nie przekracza w moim przypadku 200°C..... waha się ona najczęściej - ok. w granicach 30°C - 160°C
Nie wiadomo czy kolega ma układ SCR ....????
- czujnik temperatury bank 1 , to może być....
* czujnik temperatury spalin przed katalizatorem SCR
* czujnik temperatury spalin przed katalizatorem utlenienia
Dopytam pawelgawel
Ps.
pawelgawel pisze ,że jest to najprawdopodobniej czujnik temperatury spalin przed katalizatorem utlenienia.
Niestety nie mam informacji z których czujników pochodzą poszczególne parametry, natomiast poniżej podaję oryginalne nazwy:
- temperatura spalin bank 1 -> Abgastemperatur vor Katalysator
- temperatura spalin za chłodniczką EGR -> Abgastemperatur nach dem AGR-Kühler
- temperatura spalin przed DPF -> Abgastemperatur vor Partikelfilter
W puszcze pierwszy jest katalizator a za nim dpf, zatem
'Abgastemperatur vor Katalysator' to byłoby 1 a 'Abgastemperatur vor Partikelfilter' 3.
