Bicie/wibracje kierwonicy
PatrykCorny
Witam , mam problem z moim BMW E90.
Kierownica bije głównie przy prędkości około 100 km/h
Powyżej tej wartości zostają tylko nieprzyjemne wibracje na kierownicy.
Zakładałem 3 komplety różnych felg i opon nic nie pomogło .
Zmierzone tarcze i piasty , wszystko w normie .
Odwiedziłem już 2 mechaników i rozkładają ręce bo nie mogą znaleźć przyczyny . Ktoś miał podobny problem może ?
Miał w E46.
Wymienialem cala zawieche, piasty z lozyskami, kola wywazalem, dowazalem i dopiero po wymianie przekładni zero wibracji.
Ale te wibracje masz tylko na kierownicy czy na całej budzie tez? Czy zagłówek pasażera Ci drga?
Pamiętam w e46, ze przednie piasty z łożyskami miałem też niby dobre, ale zapobiegawczo wymieniłem i było ciut lepiej (jeszcze przed wymiana przekladni).
Tutaj moze byc tez, ze wał musisz wyważyc ponownie.
