Wcześniej były z r6 i chrom oklejony "karbonem" więc jakby były oryginalne w pełnym chromie to inna para kaloszy, ale z drugiej strony auto ma listwy boczne w czarnym połysku stąd taki wybór.
Z tyłu cisza, a po klapę jechałem bez rolety. Na pewno nie jest głośniej niż w sedanie e46.
Jeżeli chodzi o piksele to tak, to kwestia taśmy, tylko przy wymianie trzeba dobrze oczywiście powierzchnię. Taśma za 20,- z allegro i licznik jak nowy.
  • Odpowiedzi 69
Dzięki za info. A E46 to chyba ogólnie miało wyraźnie niższy standard niż E39 z tego co widziałem. Ja miałem E39 w sedaniem, tam było nieco ciszej niż w kombi.
Przy zabawie z klapą założone zostały nowe siłowniki stabilus (305,-/kpl.).
Klapa jest na miejscu już, teraz tylko idealnie ustawić, choć niewiele brakuje i składać plastiki, swoją drogą mają chore ceny (po ok 400,- za każdy a jest ich 6..), sprawdzałem, ponieważ niektóre zaczepy były uszkodzone.
Przy okazji postoju zabrałem się za termostat od e31 840ci z temperaturą otwarcia 85 stopni, niemiecki behr (150,-). Ciekawy jestem jaka będzie temperatura w trasie, ponieważ na fabrycznym było chore 111-113 stopni :duh:
Przed swapem:
Po swapie:
Teraz temperatura płynu nie przekracza 93 stopni, więc jest idealnie. Znalazłem jeszcze jeden wyciek oleju, myślałem, że coś poszło nie tak z lewą pokrywą zaworów, ponieważ leciało po skrzyni z tamtej strony. Okazało się, że to rurka odmy, przewód elastyczny pękł między opaskami. Uszczelki kolektora były niedawno wymieniane, zapewne przy rozrządzie, ale dla pewności zamówiłem nowe. Widok po zrzuceniu kolektora:
Wymienione części:
- przewód odmy 11151705301 impergom - 73,-
- o-ringi z obu stron 11151736140 + 11151439989 viton - 5,-
- uszczelki kolektora dolotowego 4x11611433328 victor reinz - 153,-
- uszczelka przepustnicy od strony przewodu 13711747985 oryginał - 19,-
Po oczyszczeniu, rurka na miejscu:
Na skp zlokalizowałem ostatnie źródło stuków z przodu - lewy łącznik stabilizatora. Wymieniłem oba 31351095664 lemforder - 183,- (2 szt.), tu jest kolejny przykład, że części do e39 są zauważalnie droższe od analogicznych do e46, blisko dwukrotnie a żeby było śmieszniej to przykładem je do e46 i wyglądają identycznie. Nareszcie jest cisza, trochę zdjęć żeby nie było.
Jak widać brakuje lewej osłony tarczy hamulcowej, sama tarcza przeżyła od wewnątrz zapewne spotkanie z blachą klocka (z drugiej strony z osłoną jest tak samo), ale nic straconego, bo i tak średnio radzą sobie z wyhamowaniem tej landary. Jakby ktoś chciał wiedzieć czego nie montować to zimmermann :wink:
Patrząc na twoje trójki, ta piąteczka też ma się u Ciebie bardzo fajnie.
I jak zwykle, cała czarna :mrgreen:
Benzyna zamiast krwi...
Czy ja wiem czy tak fajne ma, czasem nie ma lekko :wink:
Po zmianie opon na letnie padał śnieg :duh: więc pasowało opłukać turasa:
Przy okazji przydał się do tego do czego został stworzony :lol:
320 kg lekko obniżyło zawieszenie:
Po odpaleniu nivo pokazało, że ma sens:
Kolejna aktualizacja, ponieważ nowa skarbonka nie daje o sobie zapomnieć. Od jakiegoś czasu pojawiał się problem z działaniem lpg, raz chodził a raz nie. Najpierw próbowałem ogarnąć wiązkę po jakimś "elektryku", była ostro sztukowana więc kupiłem nową - 219,-
Niestety niewiele to zmieniło więc kupiłem nowy sterownik - 556,-
To już rozwiązało problem całkowicie, po wstępnym strojeniu jeździ nawet lepiej niż na poprzednim gdy działał. Skoro to udało się ogarnąć to wlecą kolejne elementy żeby zapchać skarbonkę :D
Dzisiaj z ciekawości skasowałem średnie spalanie i prędkość podczas jazdy w okolicy 90-95 km/h i po 15 km taki wynik wyszedł, w tym oczywiście wioski, w których trzeba trochę zwolnić, na co komu te wstrętne hybrydy :8)
Kolejny etap nastał, czyli serwis klimatyzacji, należało się jej, ponieważ z 740g czynnika było całe 15 :clap: tym razem skarbonka pochłonęła skromne 400,- 25.04.2022 przy przebiegu 334307 km. Na koniec tygodnia (jeszcze planuję coś dołożyć) rozpiszę ile można wydać na części, aby przywrócić do sprawności e39, w które poprzedni właściciel zdecydowanie nie inwestował :roll: tym razem upomniałem się o udokumentowanie zabiegu :8)
Kolejny przykład jak naprawia się bmw:
Uchwyt na napoje febi - 130,-
Jak ja kupowałem E39 to kupiłem pierwsze, w którym uchwyty na kubki z tyłu nie były połamane. I sam połamałem chwilę później xD
Tego się nie opłacało naprawiać, takie to było liche.
Uchwyt febiego na przód jest solidny, choć kupiony został aby był, ponieważ nie mam zwyczaju pić kawy/energetyków.
28.04.2022 przy przebiegu 334477 km wymieniłem uszczelki nastawników faz rozrządu elring 473.350 - 37,-
Następnie zrobiłem serwis olejowy - 226,- olej motul 5w40 x-cess 7,5l + filtr oleju meyle i powietrza febi, przynajmniej filtry do tego auta są tanie :D
Zważywszy, że jako tako przyspiesza a hamował mocno średnio to trzeba było zmienić ten widok:
Piasty po oczyszczeniu do żywego mają 0,01 mm bicia. Tarcze oczywiście ate power disc + klocki ate ceramic - 892,- i do tego wypadało założyć/wymienić osłony tarcz hamulcowych (lewej nie było, prawa trzymała się na połowie śrub), wybór padł na klokkerholm - 242,-
Lewa tarcza po montażu miała 0,025 a prawa (po rezygnacji ze śruby ustalającej) 0,02 mm bicia.
Na deser wleciały wycieraczki przednie swf - 85,-
Zważywszy, że na kolejny dzień zaplanowany był dłuższy wyjazd musiałem poradzić sobie z brakiem gniazda 12V w bagażniku, pochodzi z e46 touring - 20,-
Tak odrobinę doinwestowanym e39 z zapakowanym po dach bagażnikiem i składem 2 + 3 (3 foteliki z tyłu) udało się przejechać 470 km i dojechać do Rewala, ta wersja jest zdecydowanie idealna na takie trasy :cool2:
Święto pracy dzisiaj więc trzeba trochę popracować:
Jeszcze efekty pracy nieletniej w słońcu:
Dzisiaj mija dokładnie pół roku od początku tej jakby nie patrzeć przyjemnej znajomości i to idealny momet żeby zrobić wykaz kosztów samych części wpakowanych w e39, które jakby by nie było przyjechało 500 km podczas powrotu po zakupie. To informacja dla osób, które planują zakup auta, w które ewidentnie poprzedni właściciel nie wkładał pieniędzy. Ja oczywiście byłem świadomy tego, cena zakupu to odzwierciedlała.
Homologacja zbiornika 300,-
Mocowanie filtra oleju 5,-
Pompka spryskiwaczy 3x20,-
Koła letnie 1350,-
Opony zimowe (od znajomego na próbę jak będzie wyglądała i sprawowała się opona 215/55/16) 2x90,-
Czujnik temperatury zew. 20,-
Pokrywa silnika 150,-
Mocowanie plusa 120,-
Zaślepki podwozia 5,-
Zaślepka haka 197,-
Termostat 85 stopni 157,-
Czujnik położenia wałka rozrządu 49,-
Przewód olejowy + o-ringi 270,-
Zaślepki i tulejki pokryw 71,-
Taśma wyświetlacza 20,-
Czujnik pdc 40,-
Drążek kierowniczy 257,-
Przednie wahacze 2x405,-
Ramię drążka 330,-
Łączniki stabilizatora tył 105,-
Gumy stabilizatora tył 30,-
Rozdzielacz spryskiwaczy 40,-
Łącznik elastyczny wału 230,-
Wentylator elektryczny + bezpiecznik 615,-
Uszczelki pokryw zaworów 2x60,- + 45,-
Filtry lpg 45,-
Czujnik poziomu lpg 33,-
Zawiasy klapy 119,-
Uszczelka zderzaka + spinki 100,-
Spawanie zderzaka + lakier 150,-
Atrapa halogenu prawego 65,-
Czujnik pdc 2x50,-
Klapa bagażnika + błotnik pp 1500,-
Siłowniki klapy 305,-
Lampy klapy 470,-
Zmieniarka cd + mocowanie 85,-
Przewód odmy + o-ringi 78,-
Uszczelki kolektora dolotowego 153,-
Uszczelka przepustnicy 19,-
Łączniki stabilizatora przód 183,-
Uszczelki elektrozaworów 37,-
Wiązka lpg 219,-
Sterownik lpg 556,-
Skrzynia biegów (czeka na montaż, oryginalną planuję rozłożyć ze względu na problem z wstecznym po rozgrzaniu) 1000,-
Tarcze i klocki przód 892,-
Osłony tarcz przód 242,-
Serwis klimatyzacji (było 15g) 400,-
Uchwyt na napoje 130,-
Olej, filtr oleju i powietrza 226,-
Wycieraczki przód 85,-
Gniazdo 12V 20,-
Suma wynosi 12768,- i tak jak pisałem nie ma w tym robocizny.
Zabrałem się listwy ochronne, trochę to jeszcze zajmie ale jest lekki progres:
Jeszcze przerwa techniczna podczas powrotu, spalanie przy 150+ wyszło 14,9l także bardzo przyjemne, wynik porównywany z załadowanym 328ia.
Ciekawy kamuflaż ma obecnie :8)
Dzień wcześniej wyglądał tak, aż szkoda myć.
Zbliża się wakacyjny wyjazd więc zabrałem się za przekładkę skrzyni (problem z wstecznym po rozgrzaniu oraz ostatnio wyszło dziwne opóźnienie z zapięciem 3 biegu, nawet w trybie manualnym).
Widok po pozbyciu się wydechu, wału oraz skrzyni:
Opróżnianie hydrokinetyka z tego czerwonego badziewia, które ktoś wcześniej zalał. Samo sprzęgło zostało stare, nie było uwag co do jego działania.
Z prawej "nowa":
Ze skrzynią dostałem nowy uszczelniacz hydrokinetyka:
Hydrokinetyk zalany odpowiednim olejem:
Pojawiły się wątpliwości co do uszczelniacza wału:
Więc fabryczny ustąpił miejsca nowemu victor reinz (75,-):
Skrzynia na miejscu więc pora na jej serwis olejowy:
Zestaw do wymiany zf-a (216,-) + 9l oleju zf-a (397,-):
Teraz jeszcze dylemat co tu zrobić z wydechem skoro wyleciał chwilowo z auta :?
Wydech do tłumika środkowego to niezłe dzieło sztuki, sam środkowy ma trochę nieszczelności, końcowy bez uwag:
Więc wypada przy okazji coś z tym zrobić, dlatego zamówiłem trochę materiału:
Po odpaleniu auta aby uzupełnić poziom oleju w skrzyni zaczął sobie radośnie kapać olej z lewej strony silnika. Już podczas ostatniego pobytu nad morzem znaczył teren i obstawiałem obudowę rozrządu, bo ciężko było stwierdzić dokładnie. Okazało się, że puściły o-ringi między lewą łapą a blokiem, oryginały (30,-), wszystko miało miejsce przy przebiegu 336470 km:
Nie mogło się obyć bez niespodzianki, lewa poduszka była w dwóch częściach, corteco (110,-):
Przy okazji nowe paski, ponieważ główny wyglądał już mocno średnio, continental (95,-):
Wymieniony został również płyn hamulcowy, motul 5.1 (48,-)
szacun.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Skrzynia i szczelność silnika zostały sprawdzone na trasie ponad 1000 km (Bałtyk), nareszcie żadnych kropli oleju pod autem i praca skrzyni jest perfekcyjna zarówno do przodu jak i do tyłu. Auto było nie tylko zapakowane po dach ale dostało również sporych rozmiarów ogon:
Świetne rozwiązanie, spokojnie prędkość podróżna 140 km/h jest optymalna, spalanie lpg w tamtą stronę 19,5l/100km, z bardzo mocnym wiatrem w twarz. Podczas powrotu również wiatr niestety, niewiele słabszy i wynik 18,7l. Biorąc pod uwagę prędkość i masę całego zestawu super wynik. Dla porównania w maju też full załadowany ale bez ogona przy 150 wyszło 14,9l.
  • 3 miesiące temu...
Zrzucenie miski w e32 zmotywowało żeby to samo zrobić w e39 następnego dnia, czyli 4.11.2022 przy przebiegu 338740 km
Tu był trochę lepszy naciąg ale i tak do lekkiej poprawy:
Śruby i nakrętki trzymały się bardzo dobrze, zostały oczyszczone wraz z gwintem w bloku/szpilkami i skręcone na klej do gwintów:
Przy okazji smok pompy został oczyszczony z resztek ślizgów starego rozrządu, trochę tego nazbierało się tam. Uszczelka miski ta sama co w e32, elring (65,-), stara została pięknie zabezpieczona przez silikoniarza:
Jakiś czas temu kupiłem siłowniki szyby klapy bagażnika stabilus (2x50,50,-) i wypadało zamontować:
